凌华科技领先推出6U CompactPCI®单板计算机
发布时间:2010-07-26 作者:www.cechina.cn
凌华科技致力于研发制造可满足严苛环境与关键任务的高性能工业计算机产品,最新发布的6U CompactPCI®单板计算机cPCI-6510,支持32纳米制程的英特尔Core™ i7处理器,在英特尔智能加速技术(Intel® Turbo Boost Technology)的支持下,最高处理速度可达3.2GHz。凌华科技cPCI-6510经过严格的组件选料,可支持摄氏零下40度至摄氏80度工作温度,加上所有组件均直接焊接在板上,大大提升了可靠度与稳定性,适用于支持重要任务的军事、交通运输与航天领域等,也适合通讯行业的相关应用。
cPCI-6510搭配英特尔Core™ i7-610E处理器,支持英特尔超线程技术(Intel® Hyper-Threading Technology),最高可进行四线程运算,同时支持英特尔智能加速技术,并在处理器中整合了内存控制器,其运算性能比45纳米制程的 Core™2 Duo T9400处理器提升90%,比单颗四核Xeon® L5408处理器性能提升25%。与前几代产品不同, 英特尔将图形处理芯片整合于Core™ i7处理器中,相比英特尔GM45芯片组,图形处理性能提升2.6倍以上。此外,cPCI-6510支持板贴DDR3-1066内存,具备ECC纠错功能以确保系统正常运行。
凌华科技模块化计算机产品中心资深经理高福遥表示:“凌华科技领先业界发布支持最新英特尔Core™ i7处理器与 QM57 芯片组的CompactPCI®单板计算机cPCI-6510。这款产品可以提供更高的性能和更好的电源使用效率,非常适合需要密集处理数据、高可靠度、与低功耗的应用;同时,cPCI-6510可使用在严苛的环境中,可成为担负关键任务的设备。”
凌华科技cPCI-6510具备两个最高支持PCI-X 64bit / 133MHz总线的PMC槽位和一个PCI Express® x8 XMC 外围卡(占用内侧PMC槽位空间)。在存储装置方面,可将2.5寸SATA硬盘或flash disk直接安装在cPCI-6510V版本的主板上(占用其中一个PMC槽位空间),并可同时使用一个CompactFlash®插槽。通过选搭后走线板, cPCI-6510可增加对SCSI、SAS或SATA存储接口的支持,并提供RAID功能。
cPCI-6510经过验证可支持Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 7、Linux与VxWorks等操作系统,并且该产品将推出无风扇传导式散热的CT-61版本,预计将于2010年第3季上市。
更多产品详细信息,请浏览凌华科技网站:
http://www.adlinktech.com/cPCI/。
