凌华科技推出PICMG® 1.3 规格高性能单板计算机
发布时间:2010-07-20 www.cechina.cn
        凌华科技推出符合PICMG® 1.3 SHB (System Host Board) 规格的工业用单板计算机NuPRO-E330,搭载新一代英特尔Core™ i7、i5或i3处理器,整合图形处理器与内存控制器,提供更高端的运算性能及更快速的数据传输速度,并支持英特尔主动管理技术6.0(Intel® Active Management Technology 6.0,即Intel® AMT 6.0),适合需要同时具备高性能运算、高数据安全性以及高速传输带宽的应用领域,例如:工业控制、数字监控录像平台、机器视觉检测系统、工业自动化设备等。
        在现代工厂与销售端点等应用中,有效进行远程管理与数据保护常是重要的关键条件。凌华科技NuPRO-E330支持英特尔主动管理技术(AMT)6.0,为需要密集处理数据的工业级应用打造更优异的远程管理及数据保护能力,此技术的研发更能帮助用户有效保护数据、防止意外的数据遗失且减少人员实际到场维护的支出。其中的频外管理(out-of-band management)功能让管理者即使在远程系统处于关机、甚至故障的状态下,都可进行远程操作侦测、隔离威胁与修复系统的程序。此外,它搭载6个SATA II接口,可支持英特尔快速储存技术(Intel® Rapid Storage Technology),具备RAID 0/1/5/10磁盘阵列功能。
        凌华科技NuPRO-E330是具有高端运算性能表现的PICMG® 1.3 规格SHB,搭配英特尔Q57高速芯片组,提供多样化的I/O输出输入接口。其搭载低功耗英特尔Core™ i7、i5或i3处理器,处理器速度可达3.33 GHz,并且支持英特尔智能加速技术(Intel® Turbo Boost Technology,可以在需要高速处理的时候让CPU工作在高于额定频率的主频下。此外,新一代的处理器仍然支持英特尔超线程技术(Intel® Hyper-Threading Technology),可在一个处理器核上进行多线程并行计算。在数据传输上,支持1066/1333 MHz高带宽双通道DDR3内存,提供两条DIMM插槽,最大容量8GB,让数据存取带宽更大的同时,功耗却更低。
        NuPRO-E330可与凌华科技多款PICMG® 1.3规格工业级背板和外围卡兼容,又拥有丰富多样化的I/O、存储及扩展接口。可支持1个PCI Express® x16 与4个PCI Express® x1 (或一个 x4)通道连接到底板。此外,NuPRO-E330经过验证可支持最新操作系统包括Windows 7(含32位 与64位版本)等。
        NuPRO-E330为凌华科技最新产品,详细信息,请浏览凌华科技网站: http://www.adlinktech.com/Industrial_computers/index.html
标签:单板计算机,控制器,工业控制,机器视觉,工业自动化
