艾默生网络能源为通信行业用户打造高抗震性电源产品
发布时间:2010-07-05 www.cechina.cn
        在地震灾害面前,确保通信电源设备的抗震性能,是提高通信网络抗震设防水平,加强行业抗震救灾工作的关键。2010年4月14日,青海玉树发生了里氏7.1级地震,艾默生网络能源在玉树通信网络应用的一批PS48300、PS48600及Netsure801系列的电源产品,以卓越的抗震性经受住了7级大地震及多次余震的挑战,为保障玉树通信生命线工程的正常运作,提供了可靠稳定的动力支持。艾默生网络能源在获得用户良好评价的同时,再次引发社会各界对通信电源抗震性能问题的关注。
        通信是抢险救援、灾后重建的重要手段,是灾区重要的“生命线”。然而通信基础设施往往会受到地震的破坏,引发通信网络运行故障。其中,通信电源作为通信网络的动力基础,是通信网络的“心脏”,一旦受到地震破坏,必然会威胁到各种关键主设备的正常、稳定运行,导致网络中断、基站退服等情况发生。结合各国地震经验及近年来发生在我国的汶川等大地震来看,地震造成通信的中断,一般都是因为通信网络基站电源遭受损害以及传输光缆断裂所致。
        为此,工业和信息化部专门出台了《电信设备抗震性能检测管理办法》,对我国入网的通信电源设备抗震性能提出严格要求。该办法规定,凡在我国抗震设防烈度7烈度以上(含7烈度)地区的公用电信网上使用的通信电源设备,必须经过抗震性能检测,并获得信息产业部颁发的电信设备抗震性能检测合格证。未获得检测合格证的通信电源设备,不得在抗震设防7烈度以上(含7烈度)地区的公用电信网上使用。
        作为业界领先的网络能源产品和动力一体化解决方案提供商,艾默生网络能源始终致力于为通信行业用户打造具有高可靠性、高可用性、高可维护性及高效节能的通信电源产品,其中,提高产品的抗震性能,满足业内相关标准和用户应用需求,是公司技术创新研究的重要任务之一。至今,艾默生网络能源旗下PS48300、PS48600及Netsure801等系列通信电源系统,已正式通过信息产业部通信设备抗震性能质量监督检验中心检测,取得了合格证书。
        上述通信电源系统,是艾默生网络能源集国际先进技术和多年网上运行经验打造的全数字化通信电源系统。产品采用多项国际领先的技术,确保最大程度实现可靠性、可用性、智能化及节能环保等关键特性。比如具有超宽交流输入电压工作范围;采用完善的交、直流侧防雷设计,完备的故障保护、故障告警功能;整流模块采用全面软开关专利技术及休眠节能专利技术,高效节能;先进的电磁兼容设计,符合CE、NEBS等国内外标准;整流模块无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min;智能化电池管理,有效提高蓄电池组性能及使用寿命;网络化设计,提供多种通信接口,灵活实现远程监控组网,等等。
        在保定信息产业部通信设备抗震性能质量监督检验中心,上述产品通过了依次通过了7、8、9等级烈度结构抗地震性能检测,在直流输出电压调节范围、监控性能、过欠电压保护、整流模块并联工作、稳压精度、杂音电压、直流配电设备电压降、绝缘电阻等多项检测环节中,以优异的成绩全部达标,获工信部颁发电信设备抗震性能检测合格证书,准许进入7、8、9等级烈度地区国家电信网使用。上述产品此次在玉树地震中的优秀表现,再次显示了艾默生网络能源强大的技术实力。
        近年来,历经汶川地震、玉树地震等重大自然灾害的挑战后,各大运营商已将通信网络抗震设防工作提升到战略高度。业界在关注各种通信设备抗震性能的同时,还提出了“抗震型超级基站”理念。抗震型超级基站,是专门为减少地震、洪灾、台风、冰雪等重大灾害对通信设施造成的损毁和影响而建设的基站,和普通基站相比,它在基站通信设备、电源、传输、土建、安装工艺等建设标准方面更高、更严格。
        艾默生网络能源凭借卓越的动力技术实力和一系列具有超强抗震性的通信电源产品,在我国通信行业“抗震型超级基站”的发展潮流中同样保持了显著优势,公司正在与中国移动、中国联通、中国电信等各大运营企业,积极开展抗震型超级基站动力设备领域的合作。与此同时,艾默生网络能源也在继续秉承“关键业务全保障TM”理念,立足客户需求,不断推进技术和产品创新,为用户提供更优秀的动力产品和解决方案。
标签:电源,通信电源,电磁
