凌华科技推出Full HD 1080p全高清图像采集卡HDV62
发布时间:2010-07-01 www.cechina.cn
凌华科技推出Full HD 1080p高清图像采集卡HDV62,支持未压缩图像采集与影音流格式,实时色彩转换技术,以及同时支持数字与模拟输入信号。
凌华科技HDV62图像采集卡,支持Full HD (1920x1080p) 60fps (帧数/秒,frame per second),组成16:9的黄金视觉比例,同时支持逐行扫描与抗干扰,提供高分辨率与细腻的图像质量。通过可编程逻辑门阵列(FPGA)技术以及内建512MB内存,凌华HDV62可处理大量未经压缩以及不失真的原始色彩图像,并提供实时彩色转换功能,无须占用主机CPU性能。适用于医疗影像、军事应用以及需求高清图像监控的系统整合。
凌华HDV62支持实时色彩转换技术,可支持RGB、YUV以及黑白图像输出格式,可满足各种图像格式分析的需求,以及实时的图像处理。同时,凌华HDV62支持数字以及模拟的图像输入格式,包含Full HD与标准SD信号,以及RGB、YPbPr模拟输入格式。
“随着市场上硬件升级与带宽扩展的成长,市场上对于Full HD高清图像的需求与接受度逐渐增加,各项应用领域纷纷走向高清化,因此市场上主要的摄像头供应商开始发布各种高分辨率的摄像头。”凌华科技产品经理陈文吉说明。“凌华HDV62所提供未压缩的图像格式以及实时色彩转换技术,无须额外的解压缩以及转换流程,为这类的应用提供最有效、最精准的图像采集画面。”陈文吉说。
此外,凌华HDV62支持Microsoft® DirectShow图像处理软件,系统开发厂商可以很轻松的处理图像数据,无须额外开发兼容软件,加速产品上市。
更多产品信息,请浏览凌华网站
http://www.adlinktech.com/Vision/。
