GE新型单板计算机将性能提高了10倍
发布时间:2010-06-29 作者:www.cechina.cn
        GE智能平台今日宣布推出PowerXtreme PPC9B加固型6U VMEbus单板计算机。该产品以Freescale™’s QorIQ™ P2020双核处理器为基础并拥有2 GBytes DDR3 ECC内存,保留了PPC4A和PPC7A上一代产品的气囊功率,同时提供约10倍的处理性能(依应用而定),为PowerXtreme用户铺设了一条有力的升级路径。15000多台PowerXtreme单板计算机部署在ATFLIR、ACOT和EFA (欧洲战斗机)等要求苛刻的军事/航空应用中。PPC9B的性能/功耗比对新客户同样具有吸引力,可使他们在无人机控制系统环境中占据优势。
        PPC9B功耗仅为20-25瓦,是加固、部署型应用的最佳选择,因为传感器融合和处理、追踪和目标锁定、武器制导和电子支持子系统都要求将散热控制到最低。这些都体现了GE的客户承诺,不断为市场提供在规格、贴合性和功能上均与早期产品相兼容的尖端产品并创造最大的投资价值。
        “要突破传统应用在热量方面的限制是一项重大挑战,但PPC9B尽可能保留了上一代产品的功率/热特性,同时大幅提升性能。”GE智能平台产品经理Richard Kirk说。“GE创新技术与Freescale的P2020双核处理器相结合帮助我们解决了这一难题。”
        Freescale QorIQ P2020凭借其双核结构、高时钟频率(1.2 GHz)、高度硅集成、高速内存接口和PCI Express®及RapidIO®的实施将其性能提高了约10倍(相比PPC4A核心7410处理器)。
        另外,PPC9B具备充分灵活的组态,使客户可以创建准确贴合应用要求的解决方案,并提供和AFIX站点一样的PMC和XMC站点。AFIX是GE的专有附加灵活接口扩展子卡,使系统集成商不必使用PMC站点就能将功能添加到主卡,降低插槽数量,从而减少成本、空间和重量。AFIX卡支持定制开发或成为COTS产品-后者包括单/双通道双冗余MIL-STD-1553、带VGA图形适配器和闪存的8或16位SCSI。
        PPC9B提供以下连接特性:双千兆以太网、2个UART端口、4个快速串行COM端口,2个USB端口、2个SATA端口和24个GPIO端口,以及为风冷产品提供的通过前置I/O的附加千兆以太网、USB和UART端口。为传统应用提供所需的键盘/鼠标PS/2端口:可替换为两个附加的USB端口。
        PPC9B完全支持综合部署测试软件(BIT和BCS),提供5个加固风冷和传导冷却等级,实现最佳成本效益,操作系统支持VxWorks®、LynxOS®和Linux®,便于客户按需选择。
        更多信息,请登录:www.ge-ip.com/products/family/vmebus-powerpc
标签:
