NI扩展NI-XNET嵌入式网络平台发布最新PXI和PCI接口
发布时间:2010-06-21 作者:www.cechina.cn
        NI近日发布最新PXI和PCI接口,该接口能够扩展NI-XNET平台,使其支持局域互连网络(LIN)通信总线。新推出的NI PXI-8516和NI PCI-8516 LIN接口使工程师和科学家能够在NI LabVIEW、NI LabWindows/CVI和C/C++、LabVIEW实时操作系统中开发LIN应用。作为NI-XNET平台的一部分,新的PXI和PCI接口能够理想用于要求实时高速控制LIN帧和信号的应用,例如硬件在环仿真、快速控制原型、总线监控和自动化控制。此外,新的接口支持导入和使用来自LDF数据库的信号,这可以简化对于总线上的LIN消息的调度和缩放。
        NI-XNET是基于PXI和PCI的高性能、简单易用的产品之一,用于与包括控制器局域网(CAN)、LIN和FlexRay在内的嵌入式网络进行通信。NI-XNET可以轻松与LabVIEW集成,可使用同样的API函数对CAN总线、LIN总线和FlexRay总线进行编程,并能自动将低级的帧数据翻译成可用工程数据。新的接口结合了低级微控制器接口的高性能和灵活性,以及Windows或LabVIEW实时操作系统开发环境的高速和强大性。它们还可以轻松地集成到台式实时电脑和实时PXI系统中。
        PXI和PCI接口为要求较高的应用提供高性能和易用性,可理想用于高信号数量、低延迟的环境。接口可以通过由NI-XNET设备驱动的DMA驱动,将LIN总线连接到主存储器,从而把系统延迟从几毫秒降低到几微秒。利用驱动,板载处理器能够将LIN帧和信号在接口和用户程序之间进行传输,而不需经过CPU中断,从而减少了主处理机处理复杂模型和应用的时间。
        关于NI LIN产品和LIN总线更多信息,请访问ni.com/lin/zhs;您也可以访问ni.com/xnet/zhs,阅读NI-XNET平台教程、代码示例和社区资源。
标签:PXI,PCI,嵌入式,自动化,控制器
