台达自动化推出新一代超级驱动器C2000
发布时间:2010-06-03 作者:www.cechina.cn
        全球领先的工业自动化品牌——台达电子多年来深耕于自动化产业,面对众多现场总线接口,提供各式各样现场总线整体解决方案,提供客户端更多元化及国际化的选择,2010年初推出的C2000就是其中的代表产品,它提供多样通讯网络及现场总线模块,拥有传输快速、应用灵活、配线简单、抗噪声强等优点,不愧为新一代超级驱动器。
        C2000超级驱动器建置了大量的高速网络,除了RS-485以及标准协议Modbus外,还植入了目前业界领先的高速运动通讯总线CANopen。为了满足项目行业及整厂监控的需求,台达电子还加强开发了先进高速以太网络EtherNet/IP、Modbus TCP,以提供虚拟通讯端口及自动搜寻功能进行远距离监控。在现场设备端的分布式I/O及驱动单元控制上,需要强大的实时且大量通讯系统与自动化系统进行通讯,C2000也提供了Profibus、DeviceNet国际标准通讯模块。
        在众多的工业通讯网络模块中,最引人注意的要数CANopen总线,它改变了以往变频器只能纯粹扮演驱动角色的历史。通过内建的PLC功能,C2000变频器可支持CANOpen主站通讯功能,当客户有控制两台以上变频器的应用时,只需用一台C2000作为主站,就可以实现最多同步控制八台C2000 或ASDA-A2的应用。除了多轴同步控制的应用,还可以利用分布式IO(REMOTE IO)的方式,来控制从站的IO接点,来弥补客户IO 点数不足的需求。C2000内建的CANOpen是符合标准DS402规范,针对运动控制的应用相关的命令直接对应到相关的缓存器位置,客户只要把速度命令、转矩命令以及位置命令放到PLC程序中相对应的缓存器位置,即可达成运动控制的应用。
        相对于传统的Modbus,CANopen还有很多自己的优点,通讯信号的可靠性高,错误机率非常低,采用的CRC检验方式比Modbus强健;快速的传输速率,CANOpen可到达1Mbps,Modbus只有115.2Kbps;抗噪声能力较强,CAN的标准协议有硬件的线材规范,Modbus没有具体的线材规范,因此抗噪声能力较弱。
        对制造业而言,导入工业网络通讯技术提升制造优势,同时让信息流能够畅行无阻,提供更多制造所需信息——尤其在目前自动化环境的应用上,如何让所有设备搜集到各类资料,并在最短时间内予以整合,更是设备制造业的自动化发展趋势。台达电子推出拥有丰富工业通讯网路模块的C2000,让设备系统业者能在楼宇监控、厂务监控、比例连动控制、运动控制的应用上,可以针对各种不同的通讯协议要求,从容对应。
标签:驱动器,C2000变频器,现场总线,变频器,自动化
