研华推出基于Freescale QorIQ的高级夹层卡AMC-4201
发布时间:2010-06-02 作者:www.cechina.cn
研华近日推出了高级夹层卡(AMC)系列的最新产品;基于Freescale Semiconductor 的QorIQ P4080多核处理器的AMC-4201。为了提高研华在Tier-1 OEM设备中的占有率,AMC-4201面向基础元件而设计,如基站控制器、无线网络控制器(RNC) ;和LTE访问网关、网络、电信、和其他通用嵌入式设备中的访问网关。
AMC-4201是一款基于Freescale P4080处理器的单宽、中长高级夹层卡(AMC),共采用了8个Power Architecture e500 内核,频率最高可达1.5 GHz,并且提供了高性能、数据路径加速逻辑、广泛的网络I/O接口和外围总线接口。AMC-4201整合了具有优越网络处理能力的功能强大的多核Power Architecture的性能,并且极好的利用了Freescale PowerQuicc系列产品的通讯特性。AMC为支持ECC的板载DDR3内存(1333 MHz)提供了2, 4和8 GB的选择。除前面板控制台和调试端口外,其前面板10GbE SFP+接口也可提供网络访问功能。
独特的SERDES设计可支持多达4个不同的AMC端口配置,且允许SRIO, PCIe, XAUI和 SGMII通道的混合。这一特性使AMC用途更为广泛、除电信应用外还可满足更多的MicroTCA或ATCA 载板拓扑技术的需求。16 MBit SPI Flash和2 GB NAND Flash为软件和存储提供了板载选项。 AMC还可提供8 KHz 和19.44 MHz电信时钟同步支持。
研华网络与电信业务部总监Byron Lin 谈到,"主导边沿、多核数据包处理与增强加密与安全技术的组合有效降低了功耗,使Freescale的P4080处理器成为AMC制式设计的强势产品。无线接入网络事业部有很多AMC和MicroTCA 产品,AMC-4201也可以很好的满足关键用户的需求。此外,这也是产业内的首款基于Power Architecture 的8核AMC,且我们也在致力于将其开发成通用的多核CPU。"
Freescale 公司Power Architecture 的营销经理Glenn Beck 谈到,"我们很高兴看到研华不断向前迈进,并推出首款基于P4080的AMC。此款多功能AMC必将加速P4080的开发,使其更多的应用于关键OEM中的MicroTCA和AdvancedTCA。"
处理器的内置安全协处理器可根据安全协议和制定算法提供聚合10 Gbps 的海量加密/解密。这不仅加速了高带宽回程加密,而且加强了网络元件间的安全通信。除了板卡可以提供的增强型、多核数据包处理性能,QorIQ P4080数据路径加速架构(Datapath Acceleration Architecture)还加速了数据包分类、过来和数据包分组排队。密码加速器和模式匹配引擎(Pattern Matching Engine)可以执行高吞吐量的加密/解密以及RegEx数据包负载扫描安全。
这使其成为多种低成本安全性解决方案的理想选择,如高端统一威胁管理(UTM)、以及要求深层数据包检测的应用。这些解决方案包括网络管理、带宽供应、法定的中途截取和内容管理与管制。
Freescale的VortiQa应用软件与Wind River PNE-LE将在OEM取样阶段得到支持。支持的IPMI 中间件包括OpenHPI和OpenIPMI,可以将系统管理整合到既有的和即将推出的载板中。
AMC-4201将在2010年第二季度末推出样品,并在第三季度投入规模生产。
更多相关研华网路通讯系列产品信息,请询问当地业务或者访问 http://www.advantech.com.cn/networks-telecom/default.aspx 或拨打免费售前咨询专线800-810-0345
