Moxa推出世界级V2101系列嵌入式计算机
发布时间:2010-05-31 作者:www.cechina.cn
近日,Moxa推出了世界级V2101系列嵌入式计算机。只有手掌般大小的V2101系列具备双显示、低电源功耗,并支持-40至85℃的作业温度范围。
V2101嵌入式计算机以Intel Atom Menlow XL x86处理器为基础架构,具备2个串行口、双Gigabit LAN口、4个USB 2.0连接口和SD插槽。V2100系列同时提供VGA和LVDS输出,特别适用于工业用数字电子广告牌应用。
多样化界面
V2101 嵌入式计算机的 2 个串行埠口可用于连接广泛的串行设备,且其双10/100/1000 Mbps以太网络端口提供可靠的网络备援方案,确保数据通讯与管理能够不间断运作。V2101计算机还有一项便利的特性是它拥有3个DI和3个DO连接数字输入/输出设备。此外,SD和USB插槽可在数据缓冲和储存扩充方面,为 V2101 提供工业级应用所需要的可靠度。
双显示 (VGA+LVDS)
V2101嵌入式计算机系列支持现场监控所需的双独立显示 (VGA+LVDS)。相较于市面上现有的LVDS分辨率,Moxa推出的V2101嵌入式计算机,让使用者可选择分开使用单一数据位 (18位或24位) 和频道选择 (单频道或双频道),来取得较高的面板分辨率。这对于使用者来说是相当便利的,因为应用现场对于分辨率经常有不同的需求,此方式可以降低应用系统导入的人力及成本;目前市面上的分辨率只提供16种选择,而Moxa的V2101嵌入式计算机则可以提供至少64种分辨率选择。此外,在误设分辨率的情况下,它具有热键的设计,以帮助使用者重新选择正确的面板分辨率。
小而坚固的设计
V2101嵌入式计算机系列设计为小尺寸,并具备高效能处理器及简易现场安装的特性。V2101系列支持用于严苛工业环境的-40至85℃宽温作业范围,且具有无风扇设计的高效能散热处理。它并通过2G防震动及20G防冲击的认证,所以当V2101运作于移动物体中时,将会更显可靠。
预装操作系统
V2101系列预先安装有Linux、Windows CE 6.0或Windows Embedded Standard 2009,提供友善的开发环境及应用支持,以开发完善的应用软件。Moxa提供强大的软件以减轻程序开发者的工作负担,协助您开发无误的程序,并减少宝贵的开发时间与成本。
立即可用的Rcore嵌入式软件平台
Moxa所有的嵌入式计算机皆备有预先安装的操作系统,并提供BIOS、中介软件、范例程序和开发工具等友善的环境,以协助软件工程人员以最快速的方式开发应用软件,同时也减少繁复系统整合的不便。
