研扬推出全新产品线——Flexible嵌入式系统
发布时间:2010-05-19 www.cechina.cn
研扬,工业PC机的主要生产商推出全新的产品线,被称为“Flexible嵌入式系统(FES)”。FES系列代表紧凑,高灵活性和便利性。其良好的性价比对于那些预算有限或有特别需求的客户来说,是另一个有利因素。
FES-6XXX系列的首款产品型号为“FES- 6110”。这是一款基于x86的数字告示播放器。FES-6110采用Intel Atom N270处理器(最大支持1.6 GHz)和Intel 945GSE + ICH7M芯片组。系统内存则配备了240-pin Non-ECC DDR II 400/533 DIMM 插槽( 最大支持2 GB)和1个千兆以太网与无线网络以确保远程控制及便于访问。此外,它还有许多不同的存储设备可选(2.5” SATA HDD, CF),而且提供机械设计服务以达到安全和更好的现场服务支持。FES-6110紧凑型的尺寸可壁挂式安装或嵌入到其他空间有限的地方。虽然FES-6110只是一个紧凑型系统,但是它具有丰富的I/O,如1个COM口,6个USB 2.0接口和1个8位数字I / O以便于与内外部设备连接。
FES-6110还选配了1个IEEE 802.11b/g/n Mini-PCIe模块用于无线网络。如果用户需要更快的无线网络连接, FES-6110一定是首选。FES-6110支持VGA & DVI-D双显,在确保价格合理和无风扇设计的前提下,选配了1个1080P视频解码器模块以提供更好的显示功能。
“我们简化FES系列的设计,以尽量减少系统集成的成本,给客户带来更多的便利性和扩展选择。如果客户正在寻求一种性价比高的解决方案,FES- 6110绝对是一个极好的选择。” – 研扬工业系统产品经理Sean Lin说到。
