西门子推出世界上最小的数字湿度传感器
发布时间:2010-05-14 www.cechina.cn
Sensirion公司推出了一款目前世界上最小的数字湿度和温度传感器-SHT21。同时,传感器已经通过各类性能检验。目前,已有大量传感器样品发送到感兴趣的用户手中。产品已于2010年4月批量生产。
SHT21是一个全新设计的精密传感器芯片,采用DFN 3-0封装方式。除了湿度感应区域,该芯片封装全部采用包塑成型工艺。通过这种方式,元件尺寸缩小至3x3mm,高度为1.1mm。此外,包塑成型工艺具有优异的抗老化和抵抗周围环境不良影响(如冷凝和其他恶劣条件等)的特性,从而保证产品的长期稳定性。
传感器经过完全标定,提供I2C数字接口,便于客户使用。也可按客户要求提供模拟输出模式(PWM)。数字通信可大大降低功耗:正常工作状态,功耗可在3μW以内,如延长测量间隔,功耗还可进一步降低。传感器典型湿度精度±2% RH(20–80% RH范围);温度精度±0.3℃( 25–42℃范围)。
SHT21符合汽车行业标准AEC-Q100。而且,公司具有严格的质量管理流程,可通过电子扫描方法测试每只传感器的功能,确保产品质量。同时用户也可通过向传感器发送一个简单指令,读取存储在每只芯片上的产品跟踪信息。SHT21可回流焊接,且不影响产品性能。传感器提供卷带封装,可进行标准化生产。所有上述特点使得SHT21成为大批量生产的最佳选择。
