威盛电子推出全新6.5英寸和 15英寸VIPRO触摸屏平板电脑
发布时间:2010-05-06 来源:www.cechina.cn
4月27日,全球领先的创新节能 x86 处理器平台方案领导厂商威盛电子今日宣布威盛 VIPRO 系列无风扇触摸屏平板电脑家族再添两名新成员:6.5 英寸威盛 VIPRO VP7806 以及 15 英寸VIA VIPRO VP7815。由于都采用了灵活、模块化的 Em-ITX 板型,威盛 VIPRO 系列平板电脑能为最新HMI人机界面应用提供完美解决方案。
这两威盛 VIPRO 系列平板电脑都是无风扇设计且坚固耐用,采用了兼容IP65的LED背光面板,工作温度为 -20°C 至 60°C。凭借触摸屏的导航功能以及集成的两百万像素自动对焦 IP 摄像头,耳机及麦克风,两款产品提供了业界领先的设备交互特性。正是基于这些优势,对下一代平板应用,如医院病患终端,家庭和楼宇自动化,以及先进的多媒体安全系统等设备而言,威盛VIPRO系列无疑是最佳选择。
“威盛VIPRO家族的这两个新成员再次显示了我们在提供可升级、通用型平板电脑产品方面的实力,”主管嵌入式平台产品的威盛电子副总裁吴永成表示,“威盛独有的模块化战略将为平板电脑市场带来更大的设计灵活性,并缩短产品的市场投放周期。
模块化的威盛VIPRO家族
威盛 VIPRO VP7806 及 VIPRO VP7815 都基于威盛 ART 3000 嵌入式 box PC,加上高品质的触摸屏显示技术,成就了业界最灵活完整的嵌入式微型化系统。较之于传统平板电脑设计,这一独一无二的模块化策略能为客户节省产品投放市场的时间。
威盛 ART 3000 整合了1.3GHz 64 位威盛Nano凌珑处理器及威盛 VX800 系统媒体芯片组,拥有 DX9 整合显卡,高清HD音频,千兆比特网络支持,4 个 COM 口以及4个USB接口。威盛VIPRO VP7806 及 VIPRO VP7815 都通过 DB-26 连接器支持1个外部VGA接口和 1 个 24 位 LVDS。威盛 VIPRO 产品都采用了高品质 700 cd/m2 背光显示器,完全兼容IP65标准,防水防尘,还能提供800水平和700垂直的观赏角度。
