魏德米勒产品在石化行业的应用
发布时间:2010-05-05 来源:www.cechina.cn
20世纪70年代中期,随着大规模集成电路的突破性发展和8位微处理器的普及,自动化仪表工业发生了巨大的变化。而这一变化同样在石油化工天然气行业得到了非常显著的体现。DCS作为这一变化的核心产物,在石化行业中的重要性不容置疑,基于丰富的过程控制和SCADA经验,处理最为严格的远程控制需求,并将处理结果的信息通过高速工厂内部局域网传输以获得极高的性能。在这一过程中,除总线控制方式外,所有传统的DCS或ESD控制系统都需要涉及电气联接。而魏德米勒无疑凭借其几十年丰富的石化行业经验,提供了非常有效的行业应用。
在DCS或ESD等控制系统中,魏德米勒的W系列接线端子以其高阻燃性(UL V0级)、系列齐全、超薄、防松动而被广泛使用;而魏德米勒的蓝色本安端子可以用来连接安全栅以保证化工企业控制系统IO板卡连接的安全性;魏德米勒ECOLINE系列电源的极高稳定性、小体积、导轨安装是石化行业的首选,同时该系列电源可通过二极管模块的均流来实现冗余功能,同时带有继电告警输出对系统安全性是极大的保证;魏德米勒的MCZ控制信号电涌保护器可针对控制系统的4-20mA、RTD、热电偶和开关量输入回路进行保护,防止浪涌通过上述回路进入控制系统的IO板卡,对系统造成损坏。
此外由于石化行业系统规模大、技术要求高,特别是IO点在10000个以上的大项目,继电器的使用量也非常大,通常会用专门的继电器柜来安装中间继电器。这不仅要求继电器有良好的开闭功能与较长的开关寿命,而且对柜内继电器在体积空间上提出了更高的要求。魏德米勒RSM系列继电器模组有4个、8个和16个一组,结构紧凑,同时每个继电器均可插拔更换。其输入端可以用一根电缆与控制系统的IO板卡直接连接,从而大大节省柜内接线工作量,减少接线出错率,使柜内接线整洁、美观。而魏德米勒的MICRO系列继电器因其6mm厚度,大大节省柜内空间,通过MICRO8路接口单元的插接,直接用一根电缆与控制系统进行连接,操作简便,成为又一非常可靠的选择。
在石化行业的生产现场,魏德米勒以其30多年防爆接线盒组装经验,成为了装配接线盒供应商的代名词。魏德米勒的接线盒主要应用于石化行业的危险区域和海上石油平台,材质涵盖了不锈钢、聚酯和铸铝等不同材质,同时提供各种专业级防爆铠装或非铠装电缆接头。魏德米勒的接线盒有防爆增安Ex e、本安Ex ia认证,而且自2005年以来,魏德米勒在中国已经取得了组装防爆接线盒的国际认证,从而为中国的石化行业用户可提供组装防爆接线盒的整体防爆认证。这将是一个极为领先的产品应用的选择。
魏德米勒一贯重视石化行业的技术发展和实际的应用需求。我们致力于通过魏德米勒领先的产品研发、成功的行业经验和优质的服务为中国石化行业的发展起到我们应有的作用。
