罗克韦尔推出具有电压保护和能源监测功能的固态继电器
发布时间:2010-04-28 来源:www.cechina.cn
  罗克韦尔自动化过载继电器产品家族推出了新的Allen Bradley 193-EC5 E3 Plus固态过载继电器,这款继电器拥有电压保护和能源监测功能。作为E3 Plus产品系列的一员,这款新的过载继电器结合了电流和电压保护以及更强的功率监测和诊断功能,从而能够帮助用户提升能源效率并保护关键的电动电机负载。这款新的过载继电器是专门为一些行业中的低压应用所设计的,这些行业包括原材料处理、水/污水处理、过程、石化产品以及采矿行业。
  “客户想要监控能源消耗情况,调整生产流程使电力的使用更具效率,”罗克韦尔自动化产品经理Bill Martin说道,“193-EC5 E3 Plus继电器满足了这种需求,因为它能够提供电机的电流、电压和功率质量信息。而这种能力将帮助用户加速故障解决、减少停工时间并降低能源成本。”
  这款新的过载继电器通过DeviceNet网络将状态和诊断信息传递给罗克韦尔得 RSEnergyMetrix 软件,识别出那些最耗电得和功率因数差得电机。它还能协助完成基于行动的成本统计并检验能源降低措施。另外,这款过载继电器采用Allen Bradley DeviceLogix智能元件技术,而这种技术在过载继电器中集成了逻辑解决能力。用户即使在可编程控制器失效时仍然可以实现基本的数字控制,在控制系统内通讯丢失时关闭电机。
  新的固态过载继电器还能够帮助用户保护设备免受电压问题,例如低电压、电压失衡、缺相、接触器线圈激活前的频率和相位旋转。当电机带负载时,过载继电器将基于额外的实际功率(kW)、无功功率(kVAR)、表现功率(kVA) 和功率因素对电机进行保护。过载继电器所能适应的电流范围从0.4A到860A,在使用外部电流转换器时电流最高可以到达5,000A。
  罗克韦尔自动化有限公司 (NYSE: ROK),作为世界最大的致力于工业自动化与信息的公司,使其客户拥有更高产量并使世界更加具有可持续性。罗克韦尔自动化总部位于威斯康星州密尔沃基,拥有大约 19,000名员工并为超过80个国家的客户提供服务。
  想要获得更多关于Allen-Bradley E3 Plus过载继电器产品系列的信息,请访问www.rockwellautomation.com/components
  Allen-Bradley、Bulletin 193-EC5 E3 Plus、 DeviceLogix、 Listen.Think.Solve.、罗克韦尔软件和RSEnergyMetrix是罗克韦尔自动化旗下的品牌。
  不属于罗克韦尔自动化的品牌隶属于其各自公司。
标签:继电器,电压保护,电机
