力控Forcecontrol6.1在胜利油田集输导航系统应用
发布时间:2010-04-23 来源:www.cechina.cn
一.背景
随着我国经济改革的不断深入和市场经济体制的逐步建立,公路建设、道路运输等各项交通事业正在跨越式地向前发展。为了实现进一步管理好运输市场, 保证运输安全等一系列目标,各级交通部门正在积极推行“智能交通”:即通过运用先进的信息、通信、控制等高新技术对传统运输系统进行改造而形成的一种信息化、智能化、社会化的新型交通运输。
在长途班车、集体车辆、危险品运输车辆上安装车载GPS卫星定位系统后,由采集服务器负责数据的采集、存储。在各个监控终端,由力控Forcecontrol 6.1绘制GPS-GIS人机交互界面,可以对车辆进行实时监控,对管理部门监督驾驶员超速行车、疲劳驾驶、提高运输生产组织水平等具有积极的辅助管理作用;同时监控终端可对与正处于超速、抛锚等情况的长途营运车实施报警功能,从而降低交通事故的发生率,对提高运输安全生产具有积极的意义。
二.概述
力控Forcecontrl 6.1组态软件通过先进的GPS-GIS复合组件,实时采集GPS卫星定位系统服务器数据,实现 GIS地图浏览和GPS全球定位功能。使得SCADA、GPS和GIS三大功能无缝地整合到了一个系统中,实现了SCADA+GPS+GIS一体化的应用策略。
力控GPS-GIS组件具有高效、简洁、美观、实用等特点。组态过程简单方便,完全继承MapX、ARC/INFO的功能,操作简单、易学易用。地图的显示、编辑、控制,车辆数据的显示、查询全部封装在控件内部,用户只需要简单的链接数据库、组态界面即可实现丰富的GPS和GIS功能。
三.特点
国际上极少数具有GPS-GIS组件的组态软件之一。
全组态式人机界面,面向初级用户,易学易用。用户可自由设计系统功能及界面风格。
灵活的属性配置对话框,用户可通过配置控件属性实现不同的功能和显示效果。
支持与SQLserver、Oracle、MySql、Access等各种常用数据进行数据交互,读写GPS信息及车辆信息。并具有相应查询、统计数据、分析、打印功能。
信息处理速度快,车辆实时监控、报警及时。
稳定、高效、高速,能够保证处理大量并发事件。
结构化设计,可以提供接口与不同行业业务系统对接保证系统高扩展性。
模块话设计,用户可将实现的GPS-GIS界面为整个系统的一个功能界面,继续组态实现其它SCADA功能,最终实现SCADA+GPS+GIS+信息处理一体化的ERP系统。
运行界面操作简单、界面友好、全部采用图标、按钮及下拉式菜单选择操作极为方便。
精确的电子地图以及灵活的地图修改功能,全面兼容 gst(MapInfo MapX)格式地图。
地图操作灵活,支持无级缩放、高速漫游、鹰眼、图层、报警、跟踪等功能。
系统有良好的安全性,设计有可靠的权限检验机制。
四.功能
在力控Forcecontrl 6.1组态软件中,用户通过GPS-GIS复合组件可组态实现十分丰富的功能。主要分为监控调度功能、GIS辅助功能、数据管理统计功能等。功能描述如下:
定位监控
通过中心服务端向车载终端发送呼叫指令,车载终端将定位数据回传,力控HMI通过读取服务端数据库(SQLserver或Oracle等)数据,在GIS地图上显示,可实现对车辆的定位。定位数据包括经度、纬度、速度、方向、车辆状态等。
超速报警(分段限速)
当车辆超出预定速度时候,力控组态软件能够显示报警信息。
线路报警
线路的监控,当车辆出入工作区域或偏离运行路线时候,会自动报警回传到中心和监控终端。
日志查询
日志包括系统日志、报警日志。
车辆管理
管理对象是数据库中的车辆数据,功能包括:车辆数据的录入,车辆数据的查询,车辆数据的添加、修改、删除等。
车辆查询
1.可查询数据库中的车辆的详细信息,包括车牌号、车载电话号码、车辆种类、司机信息等;
2.可查询正在运行中车辆的详细信息及其状态,包括目前状态、位置、车速等。
里程统计
系统自动统计在一定时间内车辆行驶的里程,支持打印。
用户管理
不同级别的用户可以拥有不同的车辆管理权限,操作权限。
GIS功能
力控GPS-GIS模块可以显示MapInfo MapX 5.0格式电子地图,对各类地理信息、空间信息以及移动目标的时间和状态信息进行存储和显示,并提供查询、控制、分析统计等功能。
地图显示
能实时显示移动目标的位置和状态,同时能提供该移动目标的档案资料
比例尺显示
地图的图层控制
地图操作
地图的快速无级缩放
高速漫游
地物查询
通过查询地物的名称,可以查询出详细的地物位置、信息等;
通过点选、圆选、框选方式选定某个点,或者某个区域,即可以显示内部的地理信息资源。
最优路径计算
可以查询并在地图上显示由起点到终点的最短路径。起点、终点的选择十分灵活,可在地图上点击确定,也可以根据某个车的位置来定。
鹰眼功能
鹰眼功能能够使用户清楚的观察到当前视图在整个地图上的位置,通过鹰眼窗口可以切换。
地理测量
提供距离,面积测量工具,在地图上可测量任意折线的距离和任意多边形的周长、面积。
电子地图打印功能
系统支持电子地图打印功能,可以打印当前窗口显示的地图,内容包括运营车辆的轨迹、时间等,也可以作为图片形式保存下来。
车辆档案查询管理
对车辆的基本信息进行管理,支持分组集中管理,客运、货运、出租等,并对车辆技术等级评定、二保提醒、保险 如客运车辆如下:
客运车辆数据的录入
车辆技术等级评定、二保数据
车辆保险
驾驶员的查询管理
对于驾驶员信息进行采集和管理,必须要有一定的权限才可以。其具体功能如下:
驾驶员信息的录入
驾驶员信息的删除
驾驶员信息的查询
车载终端的查询管理
车载终端的数据管理一样需要有相应的权限才能进行。其功能如下:
车载终端数据录入
车载终端数据的删除
权限管理
所有的管理人员包括操作员都是相当于拥有一个自己的账号,每个账号在系统中是唯一的,可以添加、修改、删除,每个账号相应的都会有一定的权限,权限的管理包括:
操作的权限
管理车辆的权限
数据管理的权限
