艾默生Ovation SCADA在远程供水/污水资产管理中的应用
发布时间:2010-04-22 来源:www.cechina.cn
        艾默生过程管理Bristol ControlWave远程测控终端 (RTU) 技术已完全集成到其 Ovation SCADA平台中,为自治市和投资者所有的设施带来很多益处。这种效益包括更好地管理分布式系统和远程站点;改善供水/污水过程控制可靠性;以及降低运营和维护 (O&M) 成本。
        一般情况下,SCADA 系统在特定时间间隔内或按需轮询 RTU 获取信息。集成 Bristol ControlWave RTU 技术能更好地控制远程操作,获得更可靠的控制、更高的数据完整性和更低的 O&M 成本。
        在更紧密地与 Bristol ControlWave RTU 集成后,Ovation SCADA 平台现在具有可配置的轮询机制。这允许操作员选择让 RTU 仅在值更改时直接将数据发送给 SCADA 服务器或中心 Ovation 控制系统。这种“异常时报告”消息模式不仅优化了带宽,同时也提供远程站点的实时报警。
        Ovation SCADA 系统现在也为用户提供比以前更多的数据访问功能。如果配置为定期轮询,带有 ControlWave RTU 技术的 Ovation SCADA 解决方案可以缓冲和标记数据(包括报警),然后将数据直接发送给 Ovation 历史记录。因此在通信故障时,不会“丢失”数据。相反,当大多数其他SCADA 系统配置为在特定时间间隔内传送数据时,只有信息“快照”被转接到 SCADA 服务器。这不是最佳情况,因为如果警报或其他异常情况在轮询间隔内或通信停止时发生,则可能丢失这些警报或异常。
        通过集成的 Ovation SCADA 解决方案,提供更多更好的信息。对于设备故障的早期检测、现场人员的更有效部署和更高级的数据完整性都很有利,有助于确保符合环境法规。
        集成的 Ovation SCADA 解决方案也提供艾默生独特的增强可靠性功能。包括通过冗余通信方案进行容错数据传送,以及确保 RTU 只与 SCADA 服务器或中心 Ovation 控制系统通信并且不被外部来源截取的附加安全机制。
        艾默生的 Ovation SCADA 解决方案是公司用于供水/污水行业的自动化、分析和优化解决方案的广泛产品系列的一部分。包括利用 Ovation 控制系统的 PlantWeb数字化工厂管控网、Bristol ControlWave RTU 技术、AMS Suite 预测维护软件、智能现场设备、阀门自动化和资产优化解决方案。最终的结果是单个无缝系统集成实时过程和设备信息,该系统为基于事物的企业业务系统。许多主要大城市区域(包括底特律、芝加哥、圣地亚哥和华盛顿特区,以及较小的自治市),都依赖艾默生的可扩展 Ovation SCADA 解决方案来监控其供水和污水基础设施。
        “我们了解供水和污水行业的运营法规和财务问题,知道高效熟练地管理供水和污水处理过程与系统在让自治市和投资者所有的设施以及高效解决这些挑战时扮演着重要角色”,艾默生公用事业部总裁 Bob Yeager 说,“我们的增强 SCADA 功能带有预示性,艾默生承诺,我们会始终包括和集成最新的技术,因此机构不仅在如今能最好地服务其社团,在未来也能获得很好的回报。”
标签:SCADA,供水
