威强推出车间信息系统管理的信息采集终端eFIAT-100
发布时间:2010-04-22 来源:www.cechina.cn
全球工控行业的领导厂威强工业电脑隆重推出适用于车间信息管理系统的eFIAT 系列控制器,该系列产品是具有紧凑型,性价比高,易于集成,备有丰富的通信和数据读取软件的数据终端。因此,通过eFIAT, 车间可以与支持条形码和RFID等AIDC技术的ERP系统相连接。
eFIAT-100在外观上是超薄型设计,适用于产品线,组装线或质量认证系统等空间狭小或小型电脑的应用环境。另外,eFIAT-100具有灵活性,可以集成AIDC外设和其他扩展接口,能传输实时信息到主机上。eFIAT-100能确保输出传输的连贯性,减少系统故障。
eFIAT-100 是建立在开放式ARM9架构基础上,运行Linux系统,适用于用户应用软件的透明设备。威强提供SDK(Software Development Kit),支持eFIAT-100上Linux编程和应用软件开发以及S/W技术支持服务。
eFIAT-100是一个网络设备,能够搭配网络服务器,FTP服务器以及其他的互联网服务设备。用户利用管理网站页面设定eFIAT-100的设置或监控通过互联网连接的输入设备的所有eFIAT的数据输入。除此之外,eFIAT管理器是一个附加的PC应用程序,便于用户管理eFIAT-100网络。用户可扫描指定的网络,找到所以适合eFIAT-100,并设定设置或同时在线更新多个eFIAT防火墙。
eFIAT-100能适应各种意外情况的发生:
(1) 网络故障 : 当网络断掉后,eFIAT-100能够自动检测,发出警报信息,并继续工作,收集数据并存储于本地内存,最大可达到10,000条记录(取决于记录内容的大小)。一旦网络恢复后,这些存储的记录会依次上传。
(2 )电源故障 : eFIAT-100的默认电源是直流电电源适配器,如果直流电电源适配器输入故障或中断时,eFIAT-100会自动切换将直流电电源适配器自动切换到4.8V直流电电池输入。当直流电电源适配器恢复正常的时候,eFIAT-100又会自动切换到直流电电源适配器。eFIAT-100的这个特征,加上可选的电池组,能够使eFIAT-100在电源故障的时候继续工作。
(3) 数据冗余: 客户的服务器系统植入了冗余备份架构。eFIAT-100能够自动将每个输入数据自动传输到两个IP地址上。
如果您想了解公司产品的详细信息,请登录公司网站http://www.ieiworld.com.cn,或于威强销售代表直接联系sales@ieiworld.com.cn。
