威强推出ACT系列平板电脑 内置RFID解决方案
发布时间:2010-04-15 来源:www.cechina.cn
        上海 威强工业电脑,全球领先的工控厂商,推出了最新的内置RFID读卡器的ACT系列平板电脑。这些集成了RFID读卡器的ACT平板电脑成为真正的控制终端和安防系统,可应用于商场,住宅,工厂,学校,金融中心和政府机构。
        ACT系列的平板电脑采用了无风扇设计,减少了由于散热系统故障而引起的当机时间,并节省维护成本。ACT系列的平板电脑能够满足MIL-STD 810F 测试程序,前面板符IP64防水防尘功能,内部集成的RFID 读卡器,支持EM 和 MIFARE卡和标签。 ACT系列的平板电脑直角形触摸面板便于操作,内置的摄像头和麦克风可以通过区域网络连接作为内部通话系统,还可以作为能识别相貌和声音的生物识别门禁系统。
        ACT系列平板电脑包括了 5.7" 的RISC架构的,附带EM 或 MIFARE功能的ACT-457A, 8" EM 和 MIFARE 功能的 ACT-408A, 8" SVGA ACT-08A ,12" EM 或MIFARE 功能的 ACT-412A。
        ACT-408A
        ACT-408A 是一个8"触摸屏控制系统,支持双 EM和MIFARE 读取功能,由于搭载了Intel® Atom™ N270处理器,计算处理能力更强。ACT-408A 包含了一个Wiegand通信总线接口,可以通过标准的Wiegand 26辅助读取器控制和管理出入口,适用于控制和管理大的通行通道。系统可以与市场上的大多通行控制终端相匹配。
        ACT-412A
        ACT-412A是一个12" 带TFT 屏幕和EM/MIFARE的门禁终端,内置一个1.6 GHz Intel® Atom™ N270 处理器,支持超低功耗、无风扇操作系统。ACT-412A 支持一个四通道的数字I/O (两个输入和两个输出),便于连接接线端子。ACT-412A的数字输入/输出设备能够直接控制设备和机器,应用环境广泛,包括: 工厂自动化和家庭机器控制,数字I/O可以控制汽车,加热器,阀门,灯和其他家用电器,CMOS摄像头在低亮度的条件下工作,能够采集到高品质的图像
        ACT-08A
        ACT-08A是一个8" SVGA智能一体化通行控制平板电脑,能够读取MIFARE 和 EM 标签和转发。无风扇的ACT-08A是建立在低功耗,低热量的x86 Intel® 910GMLE 和Intel® 945GSE 芯片组的基础上。与传统的RISC 架构的通行控制终端相比,x86架构更灵活,应用更广泛。x86 架构能够在ACT-08A上集成系统开发商的考勤系统,门禁或预付费卡软件,用于门禁,考勤,刷卡付费的车辆,售票,会员卡,复印,餐饮,洗衣和停车场通行控制。
        ACT-457A
        ACT-457A 是一个RISC架构的EM/MIFARE通行控制终端,支持彩色的5.7" TFT 显示器和触摸屏,全屏显示,所有操作通过触摸完成,无需键盘和鼠标。ACT-457A搭载了RMI Alchemy™ AU1250 500 MHz多媒体处理器,支持MPEG1/2/4, DivX和 WMV9硬件解码。 ACT-457A 具有多媒体功能,支持一个内置2W 扬声器,一个支持双向语音通道和语言留言的麦克风,一个300K像素网络摄像头,支持实时图像/视频的输入和采集,以及面部特征的识别。
        一键恢复系统( One Key Recovery)
        ACT系列平板电脑包含了威强的一键恢复系统(One Key Recovery),能够在系统故障时进行系统备份,并按照备份的对系统进行恢复。
        内置RFID读取器的ACT系列平板电脑是高性价比的通行控制终端,可应用于安防环境。
        如果您想了解ACT平板电脑的详细信息,请登录公司网站http://www.ieiworld.com.cn,或威强销售代表直接联系sales@ieiworld.com.cn
标签:平板电脑,RFID,
