GE推出新型加固视频跟踪器 ADEPT5000
发布时间:2010-04-13 来源:www.cechina.cn
        GE智能平台日前宣布推出ADEPT5000高性能加固型多对象视频跟踪器。通过使用创新技术可实现尖端跟踪性能,如可抑制杂波的先进的基于签名的预处理器,更好地识别对象和背景以及多对象跟踪引擎。
        再加上使用标准格式载波卡带来的超简单集成节省了时间、精力、成本并降低了项目风险,ADEPT5000为主要的承包商、集成商和原始设备制造商提供可持续的竞争优势。ADEPT5000大约重54克,是加固的小轻型设备并节省大量用电(根据需要,为8到12瓦),适合部署在各种应用和恶劣环境中。
        ADEPT5000自动视频跟踪器在一系列军事和航空光电系统应用中的实时对象检测和跟踪上进行了优化。无论融入空对地、地对地、地对空还是海军光电系统,ADEPT5000核心的改良算法均可实现对所有对象的有效检测和跟踪。
        GE智能平台的应用图像处理业务主管Jamie Farmer说:“除高性能和简单集成外,ADEPT5000还提高了处理能力和算法,从而具备自主决策能力。内置的各种自动功能减少了运行复杂性和操作人员的工作量,无需在高压情况下依靠手指灵活性和手眼协调性,同时提高了准确度,降低疲劳感并尽可能避免潜在错误。”
        远距离识别对象需要大量因素的协助,包括更好的光学、精确的平台动态和高分辨率传感器。ADEPT5000本身通过最新的数字接口支持高清视频,包括红外和可见光谱。
        一旦获得这些信号,先进的预处理器可就杂波、水汽、灰尘的严重程度和其他困难环境中识别固态和移动对象。这些信号经过先进算法,进行跟踪路径分析,优化具体的运行方案。
        ADEPT5000先进的图形叠加利用熟悉的行业标准、现成的PC开发工具来减少学习曲线并最大程度地发挥生产效力。强大的彩色图形渲染和合成硬件支持灵活且清晰的输出。
        新型多对象跟踪管理器具有适应性,应对对象利用地面特点使视线模糊或部署圈套迷惑跟踪系统的情况。它可在大量对象采取协同机动逃逸时作出识别,处理交叉对象和暂时模糊对象并使操作人员能够决定对象优先级。
        ADEPT5000使用简单结构化途径,通过传感器格式自动检测、快速启动应用模式和基于上下文设置组合降低集成时间和成本等特性来减少集成时间和复杂性。它可用于各种使用相同功能核的封装,在硬件架构的基础上将单一集成过程用于拥有不同需求的多种应用。
        欲了解更多信息:
        www.ge-ip.com/products/family/video-tracking-and-image-processing
标签:视频跟踪器,GE,传感器
