Moxa推出符合UL508认证的PoE光纤转换器
发布时间:2010-04-12 来源:www.cechina.cn
  Moxa推出一款支持PoE且通过UL508认证的光纤转换器IMC-P101系列。IMC-P101系列不仅支持长距离的以太网转光纤通讯,还增加了PoE功能来降低布线成本和安装时间。
  IMC-P101系列提供IEEE 802.3af PoE以太网转光纤的功能,将10/100BaseT(X)信号转为100BaseFX(SC/ST)信号。此外,产品支持-40~75℃,专为恶劣环境使用而设计。这类转换器具有双重身份,既可作为供电设备(PSE),提供功率高达15.4W的电源;又可作为用电设备(PD),兼容IEEE 802.3af。这些功能省去了额外布线的时间和成本,大大提升安装的灵活性。
  大多转换器支持“Link Fault Pass-Through”功能,可以监测到网络连接故障和转换器响应故障,避免网络传输异常。在PoE功能下,当另一端网络连接发生故障或转换器响应发生故障时,Moxa IMC-P101独特的电源远程复位(PRR)功能可以确保连接设备的持续供电,让系统运作更安全更稳固。
  IMC-P101转换器,支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x,10/100Mz自适应,全/半双工和MDI/MDI-X自动检测,为您的工业以太网提供完整和通用的解决方案。
标签:光纤转换器,Moxa,以太网
