Moxa全新推出新一代AWK-6222系列产品
发布时间:2010-04-12 来源:www.cechina.cn
Moxa全新推出新一代AWK-6222室外无线AP/网桥/客户端产品,兼容IEEE 802.11a/b/g标准。作为一款户外型产品,AWK-6222的两个独立射频模块支持2.4或5GHz两个波段,大大提高冗余度和频率范围,为系统创造最佳的拓扑结构。AWK-6222具备IP68等级保护,宽温的操作温度,以及无缝漫游的功能,可以让您在极富挑战性的户外环境下,建造一个可靠、冗余的无线网络。
AWK-6222系列室外双频射频无线AP/网桥/客户端为关键工业应用环境提供了灵活的无线解决方案。AWK-6222系列的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP68等级的防尘防水设计,便于用户在将现有的有线网络扩展到室外环境。
AWK-6222的两个独立射频模块(支持2.4或5GHz两个波段)支持更广泛的无线配置和应用,其冗余无线连接能力提高了整个无线网络的可靠性。为了最大限度地提高系统无线网络和有线网络的可用性,AWK-6222采用双网口设计,支持IEEE 802.1w的快速生成树协议及Moxa Turbo Ring协议,可以在网络上形成一个自由回路的冗余路径。此外,AWK-6222系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同时还支持以太网供电(IEEE 802.3af PoE),让网络供电配置更为简便。WEP,WPA/WPA2和IEEE 802.1X身份验证等功能也大大增强您的无线网络安全性。
AWK-6222符合IP68等级,配备M12连接头,可防尘、防水、防震,以及防止其他恶劣环境对产品造城影响。此外,产品的工作温度可达-40到75°C,并提供双冗余电源输入,增加使用的可靠性。为符合各种应用的安全需求,AWK系列严格符合各种工业等级安规认证,如列车的EN50155认证,轨旁的EN50121-4认证,以及为移动车辆设定的e/E-Mark等各种认证。
另外,使用界面友好的Moxa WLAN计算工具可帮助您快速选择适合您应用的最佳天线。Moxa为您提供多种天线类型供您使用。
主要特点:
.双频射频设计支持冗余无线通信
.Turbo RoamingTM实现无缝无线连接
.超过10公里的长距离传输
.支持IP68等级及-40~75°C宽温操作
.支持EN50155 and e/E-mark认证
.支持RSTP双以太网冗余
.双电源输入,支持PoE
.高级安全功能:WEP/WPA/WPA2/802.11X
