Moxa:利用先进的H.264 IP影像技术,升级CCTV系统
发布时间:2010-04-12 来源:www.cechina.cn
  Moxa很荣幸地发表全新的VPort 461,这是一款单路工业级视频编码器,提供多重的full D1 H.264和MJPEG视频串流传输,给您具备更高效能表现的IP视频系统。Moxa的VPort 461拥有市场上最佳的视频质量,相较于其它影像压缩技术而言,却只需要较低的频宽。
  若要让现有的CCTV系统得以提升,并将延伸至更具弹性与扩充性的IP视频系统,您只需加入Moxa的VPort 461便可轻松实现。使用VPort 461时,您无需置换任何原有的设备或投资其它新设备。
  H.264视频效能
  VPort 461可同时提供多达三组的H.264和MJPEG full D1视频串流,且延迟时间小于200毫秒。H.264标准提供最佳的视频质量,相较于其它视频压缩标准而言能够大幅减少储存空间与频宽需求。归功于H.264的高阶编码技术,VPort 461提供快速、高质量的影像传输;远程的使用者也可轻松存取实时的视频并回放分析,或通过网页浏览器储存影像──无论何时何地。
  满足工业级关键使命的坚固性
  VPort 461 H.264视频编码器是特别为使命攸关的工业级应用环境而设计的。VPort 461具有一系列的坚固特性,如-40至75°C宽温范围作业能力、IP30等级的金属机壳,并通过许多产业认证标准。
  网络通讯
  VPort 461完全兼容于Moxa的SoftNVR-IA和VPort Gadget软件工具,不仅可为一般的IP监控应用强化视频效能和网络可靠度,同时也支持Modbus和OPC通讯协议。因此,VPort 461可以轻松整合至SCADA系统,是您工业级IP监控系统的完美选择。
  2个以太网络端口,可用于串接或连接口备援
  VPort 461拥有两个内建的10/100 Mbps以太网络连接端口,可用于串接多台VPort 461。这项串接特点让您在建构系统时能够减少交换机连接口和布线的需要,同时也简化系统建置工作。或者,您也可以将两个以太网络端口用于建立网络冗余(设定备用路径),这样,主要路径若发生断线情形时,备用路径便可取而代之,继续传送数据。
  现场视频储存,便于记录事件
  为了确保零数据遗失,VPort 461具有一个SD卡插槽 (SDHC, V2.0),目前可支持最高达32 GB的储存容量。这个储存空间可在网络故障时,将未传送的影像串流存放在机身的SD卡中,让您的影像监控应用更添一重保障。
  简易的PTZ摄影机控制
  VPort 461使用Moxa的Real COM技术来执行通透式的通讯,可用于控制RS-232/422/485 PTZ摄影机。Moxa的通透式PTZ控制功能免除了内建PTZ控制驱动程序的麻烦,并让使用者可利用现有的PTZ控制面板或键盘来控制 PTZ摄影机。
  主要特点
  .同时提供3组视频串流 (2组H.264,1组MJPEG)
  .Full D1分辨率下,3组视频串流均可提供75 FPS
  .视频延迟小于200毫秒
  .2个以太网络端口,可用于串接或以太网络连接端口备援
  .SD卡插槽提供现场储存能力
  .-40至75°C宽温作业能力
  .支持免费的VPort SDK PLUS
  .IP30等级金属机壳
  .支持SoftNVR-IA网络视频软件
  .专为使命攸关的工业级环境而设计
  .符合NEMA TS2, Section 2认证标准
  .UL508 (认证中) 和Class I, Div. 2 (认证中) 认证,适用于危险环境
标签:视频编码器,网络通讯,Moxa
