物联网技术在石油行业监控应用方案
发布时间:2010-03-02 来源:www.cechina.cn
        系统设计说明:
         石油行业钻井、输油管、油罐车监控平台是“物联网”新时代的产物,是集全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)以及CMDA/GPRS通信技术于一体的综合平台,主要针对石油行业野外钻探、油罐运输、输油管线等业务需求,实现对运输车辆实时监控,各监控仪表状态参数无线采集,从而实现对石油行业各资源的集中、高效、统一管理。
        现状综述:
        全国各地各采油厂已不同程度地进行了油井监控的试点工作,目前参与的各个厂家都是在做试点工作,也有个别厂家开始规模推广。全国十几万口油井,已经采用油井监控的油井不会超过一万口,不足总数的10%。
        设计思想:
        石油行业钻井、输油管、油罐车监控平台主要是通过对井口、输油管线参数的实时检测,将检测到的状态参数实时的通过CDMA/GPRS等方式传回数据采集服务器,从而使相关部门可以及时的掌握设备的运行情况,缩短故障的处理时间,有效的预防故障的发生,提高工作效率。
        工作原理图:
        平台功能介绍:
        油罐车监控:
        为油罐车辆安装GPS定位设备,将设备与各检测设备想连接,通过设备内置的通信模块,使用CDMA/GPRS网络将车辆当前的位置、速度、油罐温度等检测信息实时的回传调度中心,中心通过电子地图技术将车辆当前的位置以及相关信息直观的展现给客户。
        并可为车辆设置超速参数,当车辆行驶速度超过参数时,该车辆将会发生超速告警,并在中心的电子地图上以特殊颜色标注来提醒管理人员。
      用户可以在系统中调用检测车辆的历史信息,并在地图上以直观的方式将车辆曾经行驶的路线展现在用户面前。
 可为车辆设置告警区域参数,当车辆行驶出设定区域后即会产生告警信息。
        抽油机监控:
        用户可以在地图上对当前管理的抽油机的坐标、设备名称、抽油机型号、井口编号等信息进行查看以及编辑。
        抽油机上安装的通信设备使用CDMA/GPRS无线网络将以下信息回传分析:载荷、回压、井口温度、电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、上下冲程功率、平衡率、电量、累计电量、冲次、系统状态、采集时间等数据。
        并可以对以上监测的历史信息进行查看,分析,并以图表的方式与以展现。
        输油管道监控:
        输油管道监测通过无线网络CDMA/GPRS,将检测信息实时的发送回中心监控,中心监控将收到的检测信息进行展示分析。
        信息内容包括:SIM卡号,精度、纬度、温度、流量、压力、密度等信息。
        并可以对以往的历史信息进行查询、分析、并以图表的方式与以展现。
        系统特点:
        • 唯一性:每个终端设备都有各自唯一的标识;
        • 多样性:将多个传感器件综合处理在一个处理单元,同时实现多种信息的采集;
        • 多元性:每个石油资源载体都有唯一标识,信息综合起来就会实现多元信息一体化;
        • 随地性:信息发送不受空间限制,只要无线网络覆盖的地方都可以实现信息的传送;
        • 随时性:智能终端采集处理系统的可以随时采集,不受时间限制;
        • 准确性:通过GPS技术采集端实时向数据中心提供准确的地理坐标;
        • 高效性:数据中心和采集端之间,保持实时在线,并且提供全透明传输通道;
        • 标准化:提供标准的数据接口,可实现与企业管理信息系统、决策支持系统的无缝对接;
        • 灵活性:支持多级架构,多中心级连、分布式互联,支持移动中心;
标签:石油,物联网
