赫立讯最新推出IP-Link物联网模块
发布时间:2010-03-09 来源:www.cechina.cn
IP-Link嵌入式模块是一个集合了符合IEEE802.15.4标准的射频收发器,高性能的C8051微处理器,可编程的I/O,多种天线连接方式和多种通讯距离选择的整合方案,它同时支持ZigBeeTM协议和ZigBee-Ready IP-Net网络软件。
IP-Link模块具有高可靠性,可以使您轻松为产品添加无线通讯的功能。
用户的明智选择
赫立讯为您提供最完整的 ZigBee无线网络解决方案。IP-Link 系列模块工作在全球通用的2.4GHz频段,通信速率可达250Kbps。IP-Link模块可满足您对于超低功耗以及高性能微控制器需求,可配合ZigBee网关器、集成的模块方案、开发设计工具及设计整合服务帮助您快速完成开发项目。
强大的开发环境
赫立讯的IP-Link系列模块和开发工具支持编译器和整合开发环境,它允许您直接将应用层软件嵌入到IP-Link模块中,从而降低系统成本和功耗。
长距离网络解决方案
赫立讯最新推出的IP-Link 1250-52XX模块可提供高效能远距离联机能力,高输出功率与低讯号灵敏度,适用于远距离及恶劣环境下的无线通信解决方案,从而降低整体建置成本,提高网络调节弹性。
灵活的网络解决方案
IP-Link系列模块内含赫立讯的ZigBee-Ready IP-Net 软件,支持星状和混合网络拓扑。按照您对互用性、 IP 兼容性、简明性的要求,可以从中选出最适合您的网络方案。
如果您正在寻找一个具有高可靠性并且已被安装实测过的无线网络解决方案,赫立讯的ZigBee-Ready IP-Net网络软件是您理想的选择。IP-Net包含了有创新意义的通过星状网络进行序列通讯的功能,使RS232/RS485数据流可以通过多跳方式进行传输,从而提高数据可靠性并增大传输范围。
