通用型磁感应开关在汽缸上的应用
发布时间:2010-04-07 作者:刘永鑫,图尔克(天津)传感器有限公司市场技术部
  众所周知,汽缸的应用无论是在哪个行业都是非常广泛的。例如机械制造行业,会通过汽缸的动力来驱动机械运动,从而达到想要的开合或关闭效果,或者通过汽缸的活塞来确定机械行程的到位情况等等。
  然而,目前市场上汽缸的外形多种多样,并不统一,主要原因有两个,一是对于不同的应用环境,需要不同外形的汽缸才能胜任。二是生产汽缸的厂商众多,各厂家都热心于拥有独特的产品外观,以求成为行业内唯一。这就为传感器制造商带来了困难——要为各种不同外形的汽缸生产满足其外形的特定传感器。这不仅给制造商从设计到产品管理带来了很大的困难,也给最终用户带来了很多烦恼,因为在一个工厂中,可能有许多不同外形的汽缸,客户需要给每一种汽缸配相应的传感器,这样仅仅在备件的管理上就很复杂。
  用户的迫切需求
  在和不同的客户交谈中,我们了解到,客户想获得的是性能优良的传感器能够更好的满足他们的需求,而不是传感器的安装不便,或产品的种类繁多所带来的不便。目前市场上的许多传感器从安装角度来讲,很不方便,比如在狭小的空间中,要求工人只能用一只手来安装传感器时,许多传感器就不能胜任了。或者有的传感器它的感应面是在中间部位,对于要求检测汽缸活塞是否到达末端位置时显然就不适合了。
  另外,各个汽缸生产商也都有适合自己汽缸的传感器,然而,这些传感器却是非通用的,它们不能被安装在其他厂家的汽缸上。从客户的角度来讲,可能就要有十几种甚至几十种性能相同,但是外形不同的用于不同汽缸的磁感应传感器,这当然是客户所不希望看到的。
  因此,减少传感器的种类,降低备件库存量,使管理变得更加容易就成为了大多数客户所迫切需求的了。
  TURCK传感器解决方案
  TURCK公司技术人员也早已看到了客户的这种需求,通过不断的钻研和不懈的努力,终于开发出了新一代的UNT系列磁感应传感器。它优良的性能到灵活多变的安装方式都极大地满足了客户的实际需求。
  在输出方面,UNT有三线制常开PNP和常开NPN型的输出模式。在连接方式上,有直接出2米导线的形式,也有带接插件的连接方式。考虑到有的客户对导线的长度有特殊的要求,TURCK也可以为客户特别定制不同长度的导线。它的温度范围从-25到+70摄氏度,工作电压是10到30伏直流,有短路保护功能,防护等级是IP67。从数据方面来看,TURCK的传感器能够满足绝大部分的现场需求。
  正是由于优良的电性能,使得UNT系列传感器的广泛应用成为可能。
  为用户带来便利
  可靠地安装方式:因为在传感器边缘有一个凸起的卡槽,所以用一只手就可以直接把它从T槽上方按压进去,并在T槽中还能够被轻松地调整位置。传感器紧固螺丝有着类似于侧翼一样的凸起,通过这种凸起使其被稳固的安装于T槽内。螺丝材质采用是钢合金的,质量优良坚固结实。在固定传感器的时候,只要顺时针旋转1/4的螺纹就能使传感器牢靠的固定好,而且抗震性能也非常良好。安装时使用的工具是标准的一字螺丝刀或者是1.5mm的内六角扳手都可以。在设计上将紧固螺丝置于距传感器导线一侧较近,所以即便用手拉拽导线也不会把传感器拽出T槽,降低了损坏的可能性。安装非常牢靠。
  外型小巧紧凑:它是目前市场上同类产品中外形尺寸最小的传感器之一,总长度只有28mm。它的感应面位于传感器的末端,所以说检测上没有盲区,即使是小型的汽缸一样能够测得活塞是否到位。
  多样的安装附件:多种多样的安装附件可以选择,可以安装于圆形、拉杆型,燕尾槽型等汽缸上,这样客户只需要选择同型号的UNT系列传感器,根据不同汽缸的应用再选择适合的安装附件就行了,降低了客户备件的数量。
  还有全方位可见的LED指示灯,无论在现场的任何一个位置都能够看到指示灯的状态。较高的防电磁干扰能力,保证了传感器不易被干扰。出色的快速安装方式为客户节省了大量的时间,提高了效益。
标签:磁感应开关,图尔克,机械制造,传感器
