独立电源:电池
发布时间:2010-03-31 作者:Peter Welander,Control Engineering过程工业编辑
随着远程和无线设备的广泛发展,独立电源应用的种类日益增多。目前,已经出现了许多电源的替换能源,但电池仍然是其中既便宜又可靠的一种。
类似于其它产品,电池根据它的特性可分为许多不同的种类,以满足各种不同的需求。了解如何使用各种电池能够让你的工作变得得心应手。这里,为了便于讨论,我们着重研究一次性电池,不讨论可重复充电的电池技术。
图表为两种D型电池的负载与使用寿命曲线图。 蓝色曲线表示锂电池,大多应用在无线设备上。锂电池提供高压、稳压、宽操作温度范围并且使用寿命长;但是它的最大放电率相对较低。 低放电率充电,可使用五年、十年甚至更长的时间,但它不适用于闪光灯等高放电率设备。绿色曲线表示普通的碱性电池。如图表所示,输出电压开始就立即下降直至消耗殆尽,但是经过一段时间后,它又可以再次发电。
在工业应用上,通常首先着重考虑电池的使用寿命。很少有公司专门安排维修人员定期更新电池,所以要求电池的使用寿命较长且可预知。因此,电池制造商必须制造出兼容性较高的产品,要求性能可以量化并可靠。通过调查研究,你可以找到一些有助于评估电池性能的数据,进而做出明智的选择。
许多类型电池特有的放电特性应与设备的电能消耗特性相匹配以达到功率通量的最优化。
例如,某些设备以同一功率不断地输出能量。制造商给出日常消耗量与使用寿命的相关数据,就可以预测电池的寿命(见图表)。与此相对,某些无线设备在休止一段时间后会消耗一个高幅短脉冲。你可以将能量平均分到整个时间内,但电池不可能把它看作完全线性。用户要向供应商咨询以保证电池满足其最大负荷需求,可以增加一个电容器来缓和这个作用。兼容性较低的情况下,电容器可通过电池先充电然后再释放,以提供给传输脉冲能量。
高性能电池比那些在当地杂货店里买的电池要贵一些,但是维修费用就不一样了。Tadiran Battery 公司的应用工程师Lou Adams说:“对于温度和使用周期要求很高的工业应用来说,费用并不是真正重要的问题。从另一个角度来说,如果电池容易更换且温度不会变得过热或过冷,那么便宜的碱性电池也会很受消费者的欢迎。”
电池的使用寿命基于可预知的能量消耗。如果一个设备的能量消耗与其新操作参数,设置或其它配置改变相关,电池的寿命将相应地改变。了解电池如何工作往往从了解它如何为设备提供动力开始。
翻译:陆婷婷
