北尔电子Beijer Electronics推出第四代HMI软件iX
发布时间:2009-11-09 来源:www.cechina.cn
iX是一种软件基HMI概念,它弥补了专有HMI终端与昂贵的SCADA特许方案之间的缺口。它包括开发环境和运 行时环境,可在多种版本中使用,包括能够在平板计算机或台式计算机平台上运行的整体Lauer HMI概念,以 及其它供应商提供的计算机运行版本。由于支持Microsoft .Net结构,iX能够运行大多数客户的具体适应性选择 方案。因为能够从外部集成有效的.Net控制器(DLLs),在客户定义对象的产生过程中,实际上对你的创造性 想象没有任何限制。
用户可结合Microsoft的Windows Presentation Foundation(WPF)标准,就可以史无前例地选择开发用户界面。 向量基图形的使用,可确保在任何比例系数的情况下,都能够准确地提供用户界面环境。大量的预定义图形对 象,如开关、指示仪器和技术象形图,使初学者们也可以进行快速访问,并且能够取得可靠的结果。iX支持公 认的Microsoft多功能条,因此使设计师和用户免受各种嵌套菜单的限制。也就是能够将适当的命令固定在期望 的位置。
iX构成了一种开放式的平台方案,支持OPC标准。用户可通过第三方OPC服务器,从大量的驱动器组或某一接 口选择使用各种协议。所有数据都是按照SQL标准进行存储的,从而使数据管理快速和方便。 iX的独特特征之一,就是能够用C#语言进行脚本程序设计。这样,用户就可以使用面向对象的程序设计语言, 随心所欲地修改现有、仍需定义的各种对象。而且,没有任何个性化限制。在英特网上,可能找到大量的专业 建议,以及开放源码实例。
关于 Beijer Electronics
Beijer Electronics HMI Products是一家具有25年自动化经验的全球性供货商,产品覆盖各个层面。 我们的 HMI 解 决方案架起了人与流程的连接桥梁,使得您能够实现就地或远程的操作、数据采集和存储及信息管理。 如需 了解我们公司和产品的更多详细说明,请登录
www.beijerelectronics.com
