基于SVPWM的级联型多电平逆变器矢量控制系统的研究
发布时间:2010-01-15 作者:孙醒涛,吴凤江
        0 引 言
        多电平逆变器近年已成为研究的热点,随着 GTO、IGBT的成熟应用及IECT、IGCT等新型全控 型器件的出现,以及以数字信号处理器(DSP) 、 FPGA为核心的高性能数字控制技术的普及,多 电平逆变器的研究与应用得到了迅猛发展。根据 主电路的拓扑结构,目前可将多电平逆变器分为 二极管嵌位、电容嵌位与单元级联三类[ 1 ] 。与采 用其他两种结构的变频器相比,单元级联型逆变 器可以通过采用较低电压等级的功率开关器件串 联的方法,实现中高压的输出;每个功率单元可以 采用比较低的开关频率,而串联后的等效开关频 率可以达到成倍数的提高,以大大减少开关损耗、 降低dv /dt和输出谐波含量[ 2 ] 。除此之外,级联 型逆变器还具有自己独特的优点,如无需均衡电 容电压、结构上易于模块化和扩展、便于实现软开 关技术等。基于以上特点,级联型逆变器具有良 好的应用与发展前景。
        传统v / f控制方式的级联型逆变器,采用的 是移相式三角载波空间脉宽调制( SPWM)技术, 具有算法简单,容易实现的特点。目前,多电平 PWM技术可以分为两大类, 移相式SPWM技术 和空间矢量脉宽调制( SVPWM) 技术。SVPWM 技术将逆变器和交流电机视为一个整体,其数学 模型建立在电机统一理论和电机坐标系变换理论 的基础上,物理意义直观,数学模型简单,便于微 机实现控制,并具有控制效果好、直流电压利用率 高等优点, 在电机调速系统中得到了广泛应 用[ 3 ] 。SVPWM技术在两电平系统中应用普遍, 但随着电平数目的增加,超过3电平以后,开关状 态数和电压矢量数成倍的增加,造成算法过于复杂,虽然有人不断提出新的SVPWM简化算法,但 是仍难以在实际系统中得到应用[ 425 ] 。
        本文借鉴载波移相SPWM 方法和三电平 SVPWM方法,提出了一种新型的基于三电平的 移相式空间矢量调制方法,并与矢量控制相结合, 提出了一种基于移相式SVPWM的级联型多电平 逆变器电压前馈解耦型矢量控制方法,并通过仿 真试验对该系统性能进行了验证。
        1  级联型逆变器及移相式三角波 SPWM方法
        单元级联型多电平逆变器由多个功率单元级 联组成(见图1) 。
图1
        输出的相电压电平数N 与该相级联的功率 单元数M 的关系为:
        N = 2M + 1 (1)
        采用移相式三角载波SPWM法时,每个模块 的PWM脉冲均由一个参考正弦调制波和1组相 位相反三角载波比较产生得到, N 个模块需要N 组三角载波, N 组载波之间相位互差角度为α = π/N。三相正弦调制波在相位上互差120°, 共用 N 组三角载波。同相各功率单元输出的准SPWM 波形彼此交错,叠加出多电平的准SPWM 电压 波。
图2为级联型三单元逆变器的三角载波移相 式SPWM原理图。
        采用这种调制方法得到的逆变器输出电压谐 波很低,输出不需要采用滤波器,被称为完美无谐 波逆变器。但这种调制方法与矢量控制及直接转 矩控制等高性能的控制策略结合时,就会存在瞬 时响应慢,不利于各开关器件功率平衡等缺点。 如何找到一种有效的、瞬时的而且可以与移相载 波SPWM相媲美的调制方法是急需解决的问题。
        2 级联型逆变器的矢量移相式SVP2 WM方法
        2. 1 一单元逆变器的新型SVPWM 方法
        级联型逆变器一个单元的电路如图3所示。 图中共有3个二相桥,分别构成A, B, C三相,每 个二相桥有3种状态: - 1, 0, 1,因此可以把1单 元看成三电平逆变器。表1为一单元三电平逆变 器的开关状态表。
 图3 一单元级联型逆变器
        三相共有27种输出状态,其中包括6个长矢 量, 6个中矢量, 12个短矢量和3个零矢量。6个 长矢量将空间矢量图分为6个正三角形扇区,每 个扇区又被中矢量和短矢量分为4个小三角形。 图4为三电平逆变器的空间矢量图。
 图4 三电平逆变器空间矢量图
        实现空间矢量控制,首先要判断参考电压矢 量位于哪个扇区,然后再判断出位于哪个小三角 形中,以此决定需要输出的电压矢量并计算其作用时间。如图5所示,以第I扇区为例进行分析。 根据参考电压矢量的幅角,判断参考电压矢量位 于第I扇区,具体位于A,B, C,D四个小三角形的 哪个区域,根据以下规则可以判断出: 规则1, Vref2β≥Vβ; 规则2, Vref2α - Vref2β / 3 ≥Vα; 规则3, Vref2α +Vref2β / 3≤Vα。pdf
标签:矢量控制,控制系统,SVPWM
