GE传感与检测科技推出微量水分分析仪AURORA
发布时间:2009-10-26 来源:www.cechina.cn
        GE 传感与检测科技日前推出了Aurora产品,将新型激光传感器与集成式取样系统结合起来,提供天然气处理、传输和分配时湿度测量的完整解决方案。Aurora 采用可调谐二极管激光吸收光谱技术 (TDLAS),提供可靠、精确的测量数据。几秒内就可以提供流程信息,因此用户可以更有效地管理流程,缩短停机时间,并增加天然气的流通量。
Aurora
        GE 传感与检测业务集团测量解决方案总经理 Tim Povall 说:“Aurora 代表我们天然气和湿度产品系列的新型测量平台。GE 在湿度测量技术方面的专业知识以及在石油天然气方面的广泛应用知识使我们可以形成世界一流的系统,以提高天然气客户的工作效率。”
        Aurora 采用非接触式激光,这对于天然气的水分子是可选的。虽然与天然气接触时没有传感器,Aurora 还是会在湿度浓度超过允许范围时在几秒钟内向天然气加工厂和管道系统的操作员发出警告,使供应商可以快速地在线处理不正常状态。校正流程后,Aurora 将确保流回到能源网的天然气足够干燥,符合最短时间内的规定。此外,由于采用高选择性 TDLAS 技术,Aurora 还提供天然气含水量的精确测量值。
        Aurora 是一个集成式系统,配备采样部件,以便进行过滤并调节压力和流量。装置适用于在所有环境条件下安装。系统也可以用于危险环境,经过 NEC 一级一类 ATEX 0 区认证。 磁感应按钮使 Aurora 可以通过磁针进行编程,因此在危险区域内不需要将“热允许”用于编程,以降低维护成本,简化操作。
  相关在线研讨会点播GE新产品在线研讨会-微量水分分析仪AURORA
标签:GE,AURORA,分析仪,天然气
