魏德米勒呈现Mixmate插芯系列混合型重载接插件
发布时间:2009-10-22 来源:www.cechina.cn
魏德米勒是全球电联接专家,在电联接领域有超过60年的生产、研发、销售和服务经验。魏德米勒为电气联接、传输领域提供专业解决方案,还为工业环境提供电源、信号及数据处理提供完善的产品系列,制订相应的工业标准。在此次第十届中国国际(武汉) 机电产品博览会上,魏德米勒向中国市场推出了广受瞩目的全新Mixmate插芯系列混合型重载接插件。
作为魏德米勒悠久的一个产品家族Rockstar®重载接插件,为众多的工业场合提供可靠的带防护的电力和信号的传输。今天,魏德米勒推出全新的Mixmate插芯系列混合型重载接插件,集电力和信号传输于一体,为设备的集成化,标准化提供了最优的解决方案,解决了电路联接中多种信号在一个接插件传输的问题,为客户在产品外观,成本控制,小型化设计方面提供了有力的支持。
全新的Mixmate插芯系列包括10大产品,拥有3种联接技术,电压最高可达到830V,电流最高至100A,满足绝大多数工业现场的电力传输要求,同时提供在一个连接体内的信号连接插针,能满足基本上所有的监控,测试,通讯等控制类信号的要求。其适用于Rockstar®的标准外壳尺寸,分别可以与尺寸3,6,8的外壳配合安装使用。
Mixmate插芯系列示意图如下:
Mixmate插芯系列技术参数一览表:
Mixmate插芯系列之优点:
1. 完善的产品系列:新的S6/36, S12/2, S8/24, S4/0, S4/2, S4/8, S8/0(axial) 和原有的S4(同轴螺钉), S4/0(同轴螺钉), S6/12(同轴螺钉), S6/6(同轴螺钉)
2. 安全的电气性能:在同类产品中在爬电距离和电气间隙上更安全,提供更高的绝缘阻抗电压
3. 可靠的防护:冷压联接的S6/36, S12/2, S8/24 和同轴联接的 S8/0外壳锁紧力更大,即使在做了老化测试后仍然没有什么减弱
4. 出色的接地保护:冷压联接的S6/36, S12/2, S8/24在接地方面可以更为安全,拔出时其安全距离更长。
5. 接线种类更多:螺钉连接的S4/0, S4/2 and S4/8可以使用双线压接端头并满足要求,是市面上唯一可以做到这一点的厂家。
6. 最清晰的标识:采用激光打印,清晰且不易褪色。
7. 轻型化设计:产品重量在同类产品中最轻。
8. 全面的认证: 所有Mixmate产品采用PC GF20的塑料材料,满足最新的要求,特别是铁路行业;通过了铁路和船舶方面的认证测试;安全方面通过UL和CSA测试。
安全可靠的电气连接是魏德米勒Rockstar®重载接插件一如既往的承诺,通过此次新产品的成功上市,我们将再次为您呈上一份完美的解决方案。
