电能表现场校验计量保证方案(MAP)研究
发布时间:2009-10-23 作者:宋健康, 杨光辉,李震虹
        1 计量保证方案(MAP)简介
        MAP (计量质量保证方案,Measurement Assurance Program)是源于美国的一种新型量值传递方案,它采 用了现代工业生产中质量管理和质量保证的基本思 想、控制论中的闭路反馈控制方法和数理统计知识,对 测量过程中影响检测质量的环节和因素进行有效控 制。它能定量地确定计量过程相对于参考基准或其他 指定标准的总的测量不确定度并验证总的不确定度是 否达到用户的要求,使计量的质量得到保证,做到不仅 准确而且可靠。简单的说,MAP可以通俗的用一个公 式表示为:
        MAP =测量过程统计控制+闭环量传+不确定度评定 传统的量值传递方式是将计量器具送到上一级检 定机构校准,这种方式很难保证计量器具在两次周期 检定之间不发生变化,因此,传统的量传方式是开环 的。计量保证方案改变了量传的传统方式,对测量设 备和测量过程进行控制,它通常按以下步骤进行:
        第一,MAP把需要量传的计量设备作为工作标 准,其所在的部门成为参加实验室,上一级测量标准成 为参考标准,上级测量部门成为主持实验室。首先,由 主持实验室提供一个传递标准,经参考标准检定后送 到参加实验室,然后由参加实验室把传递标准作为一 个未知的、待测的量进行测量并把测量结果连同传递 标准一并返回主持实验室。
        第二,由于传递标准在运送到参加实验室的往返 途中可能发生计量特性的变化,为此,在传递标准返回 主持实验室后,要再次利用参考标准对其进行检定,以 判别传递标准在运送途中的变动。若传递标准没有超 常变化,则此次量值溯源有效;反之,必须找出原因重 新组织量值溯源。
        第三,由主持实验室提供给参加实验室并与测量对 象类似的核查标准是实施MAP的关键设备。一般由参 加实验室对核查标准进行多次重复测量(包括短期的 (每日)多次重复测量和长期的(隔日、隔月、隔年)重复 测量) ,通过统计计算可以建立起过程参数。由于MAP 是用核查标准的总偏差来表征被测对象的不确定度,所 以建立的过程参数就作为以后的一个控制极限。
        第四,随后参加实验室要继续利用工作标准定期对 核查标准进行测量,只要核查结果在控制极限范围内, 可以认为其使用工作标准进行的检定工作是有效的。 在此期间,参加实验室必须全部、及时的将溯源测量和 定期核查测量的结果反馈到主持实验室的数据库。 综上所述,由向上溯源、闭环测量、过程参数的统计控制和不确定度评定,就构成了计量保证方案。
        2 电能表现场校验计量保证方案设计
        2. 1 现场电能表MAP管理模式设计
        电能在省网间接口或电压规格较高的(如220kV / 110kV)电站中的计量历来受到电网公司和利益相关 方的重视,目前管理方主要依靠加大现场校验的频度 和安装质量可靠的进口关口表来保证,但由于这些关 口在地域分布上的分散性和管理范围的扩大,电网公 司有相当一部分数量的工作人员长期奔波在这些计量 点之间,他们迫切需要一种新的量值控制方式产生来 缓解当前的工作压力。为此,笔者结合MAP管理的思 想和河南思达高科技股份有限公司联合研究了一种新 型的模式,该模式的框图如图1所示。
   图1 现场电能表MAP管理模式图
        2. 2 现场电能表MAP过程简述
        在现场电能表MAP管理模式图中,需要在关口表 的现场安装一个实时在线的电能计量监控装置,这个 装置的主要功能是可以通过编程方式或实时方式测量 关口电能表的误差,在MAP系统中充当核查标准的作 用。这个在线计量监控装置按照MAP的要求,其计量 性能是经过计量管理部门的许可的。这个装置安装完 成后,要对关口表按照一定的策略进行持续性的重复 测量以建立过程参数,过程参数主要由考查点误差x 的平均值Ac0和测量不确定度Sωc0表征,以这些初始的 数据建立控制数据库。
        初始参数建立后的一个月内,对被测关口表按照 一定的策略定期测量数据,按照2. 3描述的检验规则 进行数据计算分析,当测量的数据满足2. 4的控制要 求时,认为整个测量过程“在控”,将新测量的数据合 并入数据库并计算新的控制限。相反,如果新测量的 数据不能满足2. 4的控制要求,则认为“失控”,应查明 原因,必要时再由人员携带专门的传递标准(现场校 验仪)赴现场测量,故障排除后,应再次进行测量并将 测量结果合并入数据库。以后每月周而复始的重复上 述过程。pdf
标签:电能表,现场校验,计量
