PAS4000——自动化系统简化工程
发布时间:2009-10-19 来源:www.cechina.cn
        自动化系统的发展总是着眼于时间和成本的节省。皮尔磁推出的全新的自动化系统PSS4000,为所有的机器控制和安全技术功能提供了一种解决方案,包括运动控制、诊断和可视化。设计的目标是简化离散的控制功能,减少工程作业量。具有划时代意义的软件平台PAS4000 (Pilz Automation Suite)扮演着非常重要的角色。它使得用户能够对离散化、分布式的控制结构保持一种集中的视角。
        所有用于编程和参数设定功能的软件平台工具是完全兼容的,并且带有标准的数据和用户的接口。PAS4000提供的编程语言符合IEC61131-3,这对于现有的市场和用户来说是非常重要的。 更重要的是,皮尔磁在PAS4000的基础上开发出更多:使用方便的PNOZmulti Configurator,采用图形编辑器,皮尔磁开发出了用于安全相关编程的标准。PAS4000对PNOZmulti Configurator进行了扩展——PAS multi,它现在使用起来更加灵活,而且可以作为自动化元件联网的中央工具。不仅仅是对于原先的安全相关的应用,对于非安全相关环境下的自动化功能同样适用。
        PAS4000对于工程的意义
        对于系统的处理方式的主要不同在自动化项目的初期就已经很明显了。在所有相关的人员初步批准了项目之后,自动化系统PSS4000的实际工作就开始了。采用了PSS4000之后,就可以立即开始硬件和软件的设计,因为现在软件可以独立于硬件而单独进行开发。最终,硬件的开发也会比以前更加迅速,因为自动化系统PSS4000使得系统和硬件的开发可以平行进行。
        在为硬件选择控制元件的时候需要考虑部分因素,以下几点非常重要:机器需要获得的循环时间是多少;操作和监控的结构怎样;有多少HMI的设备以及安装在何处;哪个设备代表的哪个方面?还有一点需要考虑的是自动化设备和可编程逻辑控制器(PLC)的结构。例如,是否单个的机器站就有一个PLC还是通过一个通用的控制系统操作多个站点?所有的这些通常在设计之前就会予以明确,从而避免后来的修改所产生的相当的费用。
        自动化系统PSS4000在这该领域开启了一系列可能性。由于其结构和性能的原因,选择PLC以适应设计的选择可以推迟到设计阶段的较后面进行。采用了PSS4000之后就可能将精力集中在过程所要求的元件的设计上,性能和结构等事宜可以稍候再考虑。
        元件减轻了编程的负担
        除了新的硬件之外,PSS4000还提供了一种新的编程工具:PAS4000——the Pilz Automation Suite。它最主要的特点是面向元件的编程。原先只能从库中选择已经存在的安全模块,但现在还可以生成自己的模块,并且在库中对这些模块的元件进行管理。
        从库中选择已经存在的元件本身并无任何的特殊,然而,PAS4000还提供一种选择去生成自己的元件并且在库中进行管理。这一情况的特性就在于元件可以被赋予“性能”。这就对一些要求功能的参数允许通过简单的拖和拉来进行设定,与PNOZmult Configurator的操作相同。这在功能的标准化方面的优势非常明显:以前总是要在不影响清晰度的前提下尽可能多地在一个模块中放入多的功能。在实践中的结果往往是有很多的功能块或者是功能块中有大量的参数。
        采用PAS4000情况就完全不同了。用户写入最优的块——也称为元件,并且生成针对应用的用户的水平,通过它来选择多种不同的功能。因此,只有选择好了的元件是作为参数可见的,块本身将隐藏任何的复杂性并且保持用户的便于管理。
        平行工程
        元件的使用还有一个额外的优点:编程和硬件设计可以分离并且平行运行,而不像以前需要按顺序进行。通常的做法是在机器的说明完全建立好之后开始软件的开发。有了PSS4000,这些过程可以分离并平行进行,一旦机器的功能通过生成库内的元件实现了标准化之后,有了一些初始的信息就可以设计建造机器的整体结构了。元件的具体的功能可以稍候通过单个的性能来建立。
        机器所需的元件量可以从最初的项目批准进行粗略的减少。具体的功能可以通过性能来定义。更为简单的事,“方面”可以作为结构元件来定义。过滤的功能是:除了实际的功能之外,每个元件也有其额外的任务,诸如诊断或可视化。因此,可以将精力集中在人物上,使用方面,只有这个人物会在编辑器中显示。采用这种方法可以在人物结构中添加一个机电的结构。
        除了元件库之外,PSS4000还提供额外的自动化模型:元件互相连接的指令集。自动化模型还考虑的事件包括诸如操作模式、互锁、诊断或可视化。因此,用户可以以可能最简单的方式生成一个恶完整的自动化解决方案——尤其是元件的使用。
        简化通信
        在一个现代化的机器网络中,建立和维护站点与站点之间的通讯所包含的工作量相当大。采用了PSS4000,通讯的建立不再是模糊的而是绝对的。所有的网络子站可以平等的接收和知晓所有的信息。通讯的功能超越了平常的一些功能,衍生至控制系统之间的信息交换和多个控制系统之间的应用程序的分布。
        系统平台PAS4000也提供额外的辅助支持功能。以编译功能为例,他与软件的生成是平行运行的,保证了无效的输入或结构的错误可以迅速地显示,极大减少了下载所需的时间。PAS4000还可以运行一些功能如提示、完整输入或整个部分的建议——与“IF Then else的结构”相似。
        扩展的编辑器,元件,自动化模型、智能通讯支持和集成的工具支持,这些创新之处不仅帮助减少了编程的工作量而且降低了工程的成本。
标签:PAS4000,自动化,机器控制,机器安全
