Digi推出支持五种无线协议的紧凑加固型车载通讯装置
发布时间:2009-10-16 来源:www.cechina.cn
  2009年10月5日,Digi International推出了带有可选择卫星功能的紧凑加固型车载通讯装置ConnectPort X5系列。该产品系列是业内首个在同一装置中带有蜂窝、卫星、全球定位系统(GPS)、Wi-Fi(无线上网)和VAN(车辆区域网络)无线技术的车载通讯装置系列。具有很高性价比的ConnectPort X5系列可以通过蜂窝或卫星网络提供与移动资产的远程连接,并且采用了从最近收购的MobiApps所获得的卫星技术,是车队管理和资产跟踪的理想产品。
  “具有多种功能的ConnectPort X5系列是专为车队管理的应用需求而量身定制,”Digi International全球销售和营销副总裁Larry Kraft说,“因为兼有蜂窝和卫星功能,客户可以方便地从一个网络转到另一个网络。一旦车辆驶出了蜂窝网络范围,它可以利用卫星保持连接。高度灵活的ConnectPort X5系列使客户能够更方便和高效地监控他们远程资产的运行状况、性能和位置以及驾驶员/操作员的行为。”
  “Digi的无线硬件和连接解决方案使我们的车队管理客户与其移动资产之间的通讯变得更加方便,”Digi 车队管理合作伙伴XATA Corporation的产品管理高级副总裁Tom Flies说。“Digi在无线硬件和连接解决方案方面的专长,加上我们业内领先的软件和专业服务,共同创造了业内最先进的车队管理解决方案。”
  ConnectPort X5车载通讯装置提供灵活的广域网络连接,支持蜂窝、Wi-Fi、GPS、VAN和卫星功能。蜂窝和卫星连接提供实时、不断线的通讯,使企业可以方便地在网络间进行转换。Wi-Fi则以高性价比的方式,通过低成本的私有或公共Wi-Fi网络,传输非急迫/实时性要求不高的信息,比如日志、固件升级和大型文档。Wi-Fi还可用于车辆本身或相邻车辆上,带有Wi-Fi功能的设备之间的网络连接,诸如车载显示屏和手持移动设备。车载GPS系统可以进行位置跟踪和“地理防御”。如果客户选择的是带有可选卫星功能的版本, ConnectPort X5上面还有一个球罩,它可以优化射频性能及大大简化和降低线路连接和安装费用。
  ConnectPort X5系列采用Digi业内领先的XBee 802.15.4/ZigBee或单点对多点2.4 GHz无线电技术,支持车辆局域网络(VAN)。用户可以在车辆内或车辆四周部署低功耗的传感器网络,用于监控轮胎、制冷机组、门锁、温度传感器、货物传感器、RFID读写器以及其他重要的资产点。装置内还带有一个三轴加速度仪,用于监测车辆的运动情况以及在发生事故时驾驶员的行为。该产品系列还具有先进的电源管理功能以及支持Canbus、J1708和J1939。
  此外,ConnectPort X5客户可以获得iDigi无线M2M解决方案包,包括托管软件和为方便配置和管理设备部署而提供的必要服务。iDigi解决方案使客户能够快速和方便地获取远程资产数据,并通过iDigi平台将获得的信息转换为实际值。ConnectPort X5系列可以在iDigi的应用框架中进行编程。另外,Digi还通过其子公司Spectrum Design Services提供客制化的硬件和软件开发服务。
  ConnectPort X5系列包括“砖式”的ConnectPort X5和穹顶/吸顶式的ConnectPort X5 Fleet。两款产品均装在坚固的IP67外壳中,并获得SAE1455认证。ConnectPort X5、ConnectPort X5 Fleet和带卫星功能的ConnectPort X5 Fleet已经上市。如需了解更多信息,请登录http://www.digi.com/CPX5
标签:工业无线,远程自动化,车队管理远程信息处理设备,ConnectPort,车载通讯装置
