BORDLINE M系列辅助变流器特点与设计挑战
发布时间:2009-10-14 来源:ABB评论
列车对电力的需要种类繁多。牵引设备本身需要电力,其他许多辅助设备,例如, 从牵引励磁到车内照明、采暖和空调都需要电力。空间及成本方面的限制越来越要 求单个变流器能够满足所有这些需求。该变流器必须既能提供交流输出,又能提供 直流输出。其输出要满足高标准的要求,又必须能够解决输入电压范围大和供电质 量的问题。
本文将简要介绍 ABB 的 BORDLINE ® M 系列辅助变流器的一些技术特点及其在设 计中所遇到的一些挑战。
新一代牵引电源不仅必须满足 负载特性的要求,而且还能 提供足够的功率 (例如,由于对列车 舒适性需求的不断提高,导致负载 设备数量的大幅增加),因此必须有 一个高效率、高可靠性和高功率密 度的设备来满足这些要求。再者, 成本也是一个非常重要的因素。在 高功率密度的变流器内,半导体功 率器件的开关频率通常很高。高开 关频率必然带来高开关损耗。在开 关模式为脉宽调制的电源上,由于 开关损耗太高,从而导致系统不能 在超高频率下运行,即便采用软开 关技术也是如此。
由于谐振模式电源 1) 能够降低开关 损耗 [1],因而可以解决上述所有问 题。使用此种架构的电源可作为满 足上述要求并提高设备性能的一种 选择方案。
在当今的牵引应用中,绝缘栅双极 晶体管 (IGBTs) 是最合适的开关器 件,它既能满足电压和电流要求, 而且也具备非常高的绝缘电压等 级。对那些在高开关频率下运行的 器件而言,采用零电压开关 (ZVS) 可 能是提高变流器效率的一种有价值 的方案。通过这种方案,与模块固 有的寄生电容 (与开通损耗有关) 和 反并二极管反向恢复 (与关断损耗有 关) 有关的开关损耗可降至零。 标称输入电压为 1,000 Vrms AC 时,相应的输入电压变化 范围在 700 Vrms 和 1,200 Vrms 之间。
变流器输入端的输入电压变化范围 较大是牵引电源设计人员面临的最 大挑战之一。在不同的运行条件 下,这种变化都不应影响到系统的 总体性能和效率。所有各种可能的 电气牵引系统输入电压的变化范 围如图 1 所示。如果标称输入电压 为 1,000 Vrms AC,相应的电压变化 范围则在 700 Vrms 和 1,200 Vrms 之 间,变化范围非常大。
虽然一些已发表的文章对于宽输入 电压的补偿方法进行了讨论,但鲜 有论及如何应对如此大范围的运行 条件。
对图 1 所示的极端输入电压变化的 情况,变流器优化设计中所关心的 问题仍然是究竟在什么地方可以使 用谐振拓扑技术。事实上,宽电压 输入范围可能会造成很高的环流能 量,从而大大地降低了总体效率及 变流器功率密度。
在当今的牵引应用中,绝缘栅 双极晶体管 (IGBTs) 是最合适 的开关器件,它既能满足电压 和电流要求,而且也具备非常 高的绝缘电压等级。
过去已经提出过一些解决方案,试 图解决输入电压范围大与负载变化 范围大的问题。对于有源器件,当 开关频率高于谐振频率时,常规的 串联谐振变流器采用零电压开关方 式运行。但对于宽输入电压范围和输出负载变化大的情况,变流器必 须在宽开关频率范围内运行。这使 得变流器的优化问题变得更为复杂 [2, 3]。
再有,如同铁路方面的应用,由于 输入电压较高,因此必须使用高电 压等级的器件,这就使问题变得更 加复杂。于是有人建议将变流器串 联起来以降低主要器件的电压应力 [4, 5]。这样既能使用低电压等级的器 件,又能保持变流器的开关特性。 但这需要一个额外的控制策略来平 衡输入电容器上的输入电压。
为了将各种方法的复杂性降至最 低,BORDLINE® M 系列变流器给出 了一个新颖的解决方案,可以减少 宽电压输入对于牵引辅助设备用 AC/ DC/DC 隔离变流器性能的影响。该 装置输出带电隔离的恒定直流电压 为蓄电池充电,同时输出正弦三相 交流电压驱动交流电机。正弦输出 电压也可以进行电隔离。在这里, 前端架构体系是一个三电平带功 率因素矫正 (PFC) 的变流器,它随 输入电压的变化而变化,确保在所 有运行条件下,功率因素基本保持 一致。第二级变流器采用一个三电 平LLC 2) 带隔离的谐振变流器,这个 变流器以零电压 (ZVS) 和准零电流 (ZCS) 模式运行。
变流器串联既能使用低电压等 级的器件,又能保持变流器的 开关特性。
硬开关与软开关
根据状态转变期间 (开通或关断) 所 产生能量损耗的大小,半导体器件 的开关方式通常划分为硬开关、缓 冲或软开关三种模式。
图 2 给出了三种开关模式。在硬开 关模式时 (见图 2a ),半导体器件上 的电压与其换向电流存在相当大的 重叠。图 2b 所示为缓冲模式下的开 关情况,使用了 L 型 (电感器) 缓冲 器与半导体进行串联。由于缓冲器 减少了电流的变化率 (dI/dt ),减 少了电压和电流之间的重叠,从而 大幅降低了开关损耗。图 2c 所示为 典型软开关模式 ZVS (零电压开关)。 采用一个外部电路就可以基本消除 重叠。在半导体器件两端的电压降 低到零之前,半导体不会导通。因 此,可以基本消除开通损耗。
断开状态的情况 (见图 3 ) 与此类 似。硬开关 (见图 3a ) 产生的损耗最 大。图 3b 所示为缓冲模式,使用了 一个 C (电容器) 型缓冲电路,与器 件并联,减少了器件的电压变化率 dV/dt。图 3c 所示为软开关的断开状 态 (零电流开关)。
绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 器件,在 软开关模式下,开通和关断的状态 如图 4 所示。
AC/DC/DC 拓扑描述
图 5 所示为 BORDLINE M 系列变流 器结构体系的拓扑图,既具有高可靠 性,又降低了成本。采用了脉宽调 制技术和谐振技术,因此可以在所 有运行工况下实现高效率的转换。 牵引电源设计人员面临的最大 挑战是变流器输入端的输入电 压变化范围较大。
第一级变流器是 AC/DC 整流器,以 脉宽调制硬开关模式工作;而第二 级 DC/DC 是带隔离的三电平半桥拓 扑结构,在 LLC 谐振模式下工作。由 于使用了谐振技术,第二级变流器 能保证在所有运行。工况下,实现 零电压开关 (ZVS) 和准零电流开关 (ZCS),因此大大降低了半导体器件 中的开关损耗。在第三级,三相逆 变器和电池充电机与第二级的中间 直流回路相连。
三电平 PFC 升压变流器
以硬开关模式运行的三电平 PFC 升 压变流器接收易变的输入电压 (在 设计中, 输入电压的变化范围在 700 Vrms 和 1,300 Vrms 之间)。利 用占空比调制技术,在输出端产生 恒定电压。该恒定电压馈送到第二 谐振级,始终保证输入电流是正弦 波,相位与线电压一致。三电平 PFC 升压变流器通过一个输入桥式整流 器和三电平 DC/DC 变流器得以实 现。使用一个升压电感 (Ls) 存储线 路能量用于升压动作,同时,为了 满足电流谐波的要求,需使用抗电 磁干扰 (EMI) 的输入滤波器。
为限制半导体的功率损耗,IGBT 的 开关频率调得很低。发送给三电平 升压变流器的半导体器件的导通信 号可以有效错开 (基于开通周期相差 180°),利用这种错开可能性,整个 五电平变流器 (如在网络上看到的那 样) 的等效开关频率高于 6.5 kHz。 由于等效开关频率增加,升压电感 器 (是常规两电平升压变流器电感的 四分之一) 和电磁干扰输入滤波器的 尺寸均可缩小,后者尺寸受制于标 准要求的谐波电流减小的程度。 采用有源补偿,可以解决意料 之外谐波的相关问题。
PFC 变流器的控制
控制系统采用标准 PI 调节器 (见图 6 )。通过“外部较慢”的闭环回 路,标准的级联控制方案可保证中 间直流回路的电压调节符合需要, 通过一个“ 内部较快” 的闭环回 路,保证升压电感电流的控制。这 样,可在线网一侧满足所需的高功 率因素。在输入桥式整流之后可立 即实现内部电流控制所需的线网电 压同步 (PLL)。然后,将占空比参考 信号 (正弦参考) 与两个三角形载波 信号 (其频率等于所需器件的开关频 率) 进行比较,获得三电平升压变流 器器件的两个错开的导通信号。两 个附加前馈作用 (一个作用于参考电 流,另一个作用于参考线网频率),使得控制过程中的响应更快,从而 获得一个稳态运行模式。
由于等效开关频率的增加,使 得升压电感器和电磁干扰输入 滤波器的尺寸均可缩小。
模拟仿真的运行工况如下:50 kW 输出功率,700 Vrms 输入电压和 2,000 V 直流母线设定点电压 (见 图 7 )。控制方案的执行结果表明, 在整个输入电压范围内,应对所有 负载条件, 控制性能都非常好, 同时,在轻载工况 (输出功率不到 额定功率的 20 %) 和高输入电压 (高 于 1,200 Vrms) 的条件下,情况也 是如此。在这些条件下,线路电流 呈现的谐波失真度通常非常高,但 通过对不期望的谐波实施有源补偿 的方法,就有可能解决与这些谐波 有关的所有问题,并完全符合相关 铁路电网电磁污染的国际标准。所 测量到的线路电流 (也可能是对开关 频率谐波经过适当过滤后的升压电 感器电流) 添加到了参考正弦电流 上。而从理论上说,参考正弦电流 应在网络内循环。然后,将这一经 过修正的参考信号与实际升压电流 进行比较,并通过 PI 控制器进行处 理。图 8 比较了经过补偿的线路电 流与线网电压。
由于使用了谐振技术,在所有 运行条件下,第二级变流器均 能保证零电压开关 (ZVS) 及准 零电流开关 (ZCS)。
带隔离的三电平半桥电路
实现电隔离 (见图 9 ) 的谐振变流器 由若干元素组成:DC/AC 三电平前 端变流器 (接收稳定 DC 电压)、具有 三个无源元件的谐振电路 (采用外 部谐振电容器和变压器寄生阻抗)、 具有理想绕组匝比的电隔离变压器 (目的是为了保证适当的输出直流电 压)、用于整流变压器输出的输出桥 式整流电路等。
谐振振荡电路的设计如下:由于关 断电流非常小,三电平 DC/AC 前端 变流器的所有器件都能够在零电压 和准零电流模式下运行。实际上, 零电压模式可保证所有四个有源器 件的开通损耗都为零,所有相应的 稳流二极管 (free-wheeling diodes) 的反向恢复损耗为零。再者,三元 件谐振振荡电路可让桥式整流器 (在变压器输出端) 在反向恢复能量 为零的状态下运行,而含有低谐波 的谐振电流可大大降低无源零部件 损耗 (见图 11 )。总而言之,第二级 变流器的所有开关损耗基本上均可 降低至零,极大地提高了变流器的 总体效率。
由于变压器磁化电感的影响, 变流器性能对负载或系统参数 变化并不敏感。
谐
振变流器的控制
由于输入变流器电压已通过输入 PFC 的升压级进行稳压处理,谐振级采 用的控制技术因此非常简单。不管 线网输入电压如何变化,实际上, 变流器都始终在单一电压下运行。 由于变压器磁化电流的作用,变流 器性能因此与负载无关。另外, 图 9 所示的三电平 DC/AC 逆变器 所有器件的开关功能, 均被交错 调制方法移动了 180°。发生在谐振 振荡电路中无源器件上的等效频 率是半导体器件的两倍。特别是在 BORDLINE M 系列中,所有谐振振 荡电路中的无源元件的主频率均 设计成 15 kHz,而半导体器件的开 关频率只是该主频率数值的一半 (7.5 kHz) (见图 11 )。
第二级变流器的所有开关损耗 基本上都降至零,极大地提高 了变流器的总体效率。
与谐振变流器相关的最重要的问题 是在无源零部件参数变化时,系统 的稳固性问题。所以, 有必要评 估下面的问题:变流器损耗如何受 到这种变化的影响, 以及正确的零电压和零电流开关动作是否仍然 能够得到保证。图 10 所示为使用 Simetrix® 进行模拟仿真获得的绝缘 栅双极晶体管 (IGBT) 的“平均循 环损耗”曲线图。图中显示,如将 谐振频率固定在 15 kHz (如本文中 的应用),即使开关频率变化高于设 计值 20 % 时,也能够限制谐振 DC/ DC变流器中每个 IGBT 的平均循环 损耗。在真正实际应用时,开关频 率相当稳定,但由于零部件公差、 温度和老化等方面的原因,谐振振 荡电路的频率也会发生变化。由于 变压器磁化电感的作用,变流器性 能对负载或系统参数变化并不敏 感。但是,如果谐振电路在高于谐 振频率的情况下工作,问题或许就 出现了。在这种情况下,就不存在 零电流运行模式。
试验结果
新型 BORDLINE M 系列 (见图 12 ) 对 变流器测试获得的试验结果如图 13 和 14 所示。特别是,在 700 Vrms 至 1,300 Vrms 之间的整个输入电压 范围内选择了几个电压,对变流器 效率进行了测试,同时也考虑了不 同散热温度的情况。
