能源监控组件发现节能增效减排机会
发布时间:2009-10-26 来源:www.cechina.cn
在当前的经济和监管环境 下,能源和排放管理显得至关 重要。霍尼韦尔提供的监控解 决方案可与生产设施的总体信 息和工作流程全面集成,可确 保能源管理成为决策和报告活 动的核心要素。从长远来看, 能源的价格会逐步走高,环境监管会越来越严格,此解决方案 可以发现改进节能增效和减少温室气体排放的机会。
综合监管和决策套件
霍尼韦尔的能源监控组件收集各类设备和系统的信息,从 而能够记录能耗状况,并进行能耗与动态能源目标对比。通过 获取和分析这些数据,用户可以了解关键性能源指标(KEI)以 及它们对于总能耗的影响,从而使用户能够制定具有针对性的 节能和减排目标。能源监控组件可确保能源管理贯穿从规划和 业务职能到生产经营的整个阶段,并且提供相关的反馈信息。 它捕获过程的原始能源数据,并且组织这些数据,使用户能够 快速发现高能耗位置并确定它们对于节能目标的影响。
工厂能源概览示意图显示整个工厂/车间的能耗状况。各 个仪表显示不同类型能源的使用状况。
用于构建能源目标模型的分析工具
霍尼韦尔提供一组分析工具,用于构建数学模型,以描述 过程运行条件(吞吐量、产出量、运行参数)与过程能耗及排放之间的关系。这些模型通过结合历史数据和使用主要的模拟 工具生成,显示贯穿各个运行点的过程能源状况。
这些模型为过程运行和规划部门提供节能目标,以测量 实际的节能效果并发现偏差现象。在规划系统中,可以实时 监控实际效果并与节能目标进行比较,还可以与根据当前运 行条件制定的目标模型进行比较。利用各种方法,可以测量 偏差和计算经济影响。操作员和其他员工可以为偏差现象选 择原因代码和输入备注,以便于以后生成结果分析报告。利 用数据校正功能,可发现错误,并且最大限度地提高可用仪 表和数据的利用率。
能源目标模型为过程运行和规划部门提供节能目标,以测 量实际的节能效果并发现偏差现象。
简单的可视化功能和报告功能
能源监控组件提供层级化视图,用户可以展开各级视图, 确定可执行的操作。
● 设备概览(Unit Overview)显示工厂的每台设备的相对能耗 量和排放量及其影响。
● 设备详情视图(Unit Detailed View)显示关键能源指标值 (KEI)与目标值对比情况。
● 趋势显示(Trend Display)允许根据关键能源指标值与目标 对比分析来描绘未来趋势。
● 能源报告(Energy Reports)功能允许预先配置将要生成的 各个不同时期的报告。
● 偏差分析(Deviation Analysis)功能可以在关键能源指标值 显著背离目标时轻松地分析一定时期内的能耗状况 设备概览(Unit Overview)树状图显示工厂的每台设备的相 对能耗量和排放量及其影响。
本解决方案使用原因代码,发生偏差时,操作员可以为偏 差情况分配原因代码,以便于以后查询偏差原因。这样,就可 以构建一个最常见原因历史记录库,以查明特定关键能源指标 与目标值不相符的原因。
具有广泛适用性的系统架构
仪表板使用大量的标准霍尼韦尔MES产品,允许在各类 DCS系统上配置能源监控组件,而且可与霍尼韦尔的PHD或 其他历史信息记录工具(例如OSI的PI)进行交互。主显示界 面在霍尼韦尔的WorkCenter中进行配置,而且可以通过客户 端-服务器或网络进行访问。
在偏差分析工具中,为所有偏差现象分配了原因代码,影 响、发生时间和持续时间一目了然,便于进行分析。
坚实可靠的方法学
良好的能源监控解决方案应该像John Boyd的OODA循环 流程那样,允许用户快速地观察情况,评估各设备的相对性 能,通过获取最关键区域的关键能源指标自行定位问题,然后 根据可能的目标偏差原因判断结果,决定可采取的措施,最 后,根据一组明确传达的决策快速果断地采取措施。
循环流程支持快速的内部反馈,使用户能够立即发现所执 行措施的影响,进而重新进行定位和决定下一步措施。霍尼韦 尔能源监控组件围绕这些原则开发而成,旨在提高能源使用状 况的可视性,并制定一个全面的企业级策略,以提高能源效益 和减少温室气体排放。
