企业用电管理现状及可视化节能管理系统分析
发布时间:2009-10-13 来源:www.cechina.cn
前言
每个企业都想节能,但你能够回答下面这些问题吗?
•企业每月花了几十万元,甚至几百万元电费真正用到产品生产上又有多少呢?
•企业知道供配电系统的效率吗?
•企业有没有浪费?有浪费才能有节约。
•企业那里可以节能?节能会不会影响生产、降低效率?
•企业怎么节能?如何花最少的钱做最大的事?
•企业能节能多少?如何准确、公正的考核评估?
这许许多多的问号又有多少企业管理人员能确切回答。
企业用电管理现状
长期以来,由于电能这一商品的特殊性——“看不见、听不见、闻不到、摸不得”,许多单位对电能的管理大多处在一块万用表、一支电笔就能解决所有问题的状态,只把有电作为工作目标;更无法科学主动调度支配电能。
大部分企业用电管理存在如下问题:
•电能管理思想模糊;没有形成有效的管理体系,重生产、轻保障,将配网的预防性维护全寄托在供电局,没有配置专业的供配电工程师;
•电能管理方法传统:电费供电局说了算,用电设备电工说了算,企业管理者对电说什么都不算,在电能这项成本控制上显得无能为力;
•管理手段落后:电房人工值班,网损顺其自然,设备坏了再修;
•变压器、开关、线路负荷分配不均衡:很少考虑效率高低。
•配电网络运行可靠性低:供电系统运行好坏谁也没数,听天由命。
•电能质量不稳定:出现突发事故就推到电能质量的问题上。
•电能效率低:企业单产电耗是通过财务反退得出,没有最佳值。
科学的用电管理(3P理念)
电能管理系统是现代企业配网不可缺少的重要成分,其目标主要包含以下二个方面:
1. 电能管理科学化:将电能管理作为企业管理的主要管理来抓,通过对配电网络的整体管理,提高其效率,实现公司配网的安全、高效、洁净和经济的美好目标。
•实现电能实时监测与评估
•实现在线能耗审计与评价
•实现用电水平的评价与用能等级评定
•制订企业能耗标准库
•制订产品能耗标准库
•科学评估企业节电空间
•企业节电效果检测与评价
•指导企业做好配网的安全管理
•指导企业做好配电的可靠性管理
•提供企业电力污染的监测与整体解决方案
•科学电网的故障诊断与优化方案
•加强企业电能考核工作
2. 配网装备现代化:实现公司配网的全面远程监控,建设无人值守电房,提高电房的管理水平,保障电房运行安全,保证公司生产、办公正常用电。
•变配电系统可视化
•配网管理安全化
•设备管理科学化
节能管理系统介绍
·结构组成
图1 网络系统
图2 单独系统
·系统回路配置原则:
1、首先满足供配电系统运行监控管理的需求
2、其次满足电量计量考核管理的需求
3、最后满足节能管理、分析评估的需求
电能管理系统的作用
·供配电系统可视化
由于电能的“发、供、变、配、用”是在同一时刻完成,用电设备使用电能也是随着时间的变化而变化,要能有效管理电能,电能信息的实时性显得非常重要。系统通过安装在企业供配网中的电能监测仪,采集电力、电量、电能质量信号,实时提供配电网的电压与电流、各相负载情况、运行效率、功率因数、电能质量、谐波畸变率以及三相负载不平衡、电网损耗等状况,再将信号转换为数据传输到计算机中,计算机对数据进行存储、计算和分类存储到数据库中,以图表的形式评估分析,为管理者提供了管理决策。
运行管理人员可通过可视化的看到电能的输入、传输、消耗的全过程,从而可以安全、高效的管理好配电网及运行。
·供配电安全运行管理
图4
·电能负荷管理
图5
图6
·计量考核管理
图7
·工程师分析诊断管理
图8
结束语
针对上述情况,电管家节能管理系统结合德国janitza电能管理技术及3P理念结合国内企业电能管理的实际情况,研发了针对用电客户电能管理的电管家可视化节能管理系统,圆满解决用电企业所关心的上述问题,产品充分继承和发展了欧美发达国家电能管理的思想,灵活贯彻我国现阶段电能供需政策的方法和措施,集成了管理学、电力科学、计算机工程、通信工程、控制理论五大学科专家的智慧精心设计、开发而成,是帮助企业有效节能的重要手段。
值得注意一点的是,对于用电企业来说,节能不能依靠供电企业。一方面,电力企业采用的技术不同,比如:变电站保护自动化系统、远程抄表系统等,尤其是数字变电站、数字电网的发展,供电企业与用电企业的技术差异更加明显。另外一方面,双方核心利益不同,到目前为止还没有一个生产者愿意消费者减少对其产品的消费。电能管理系统不失为企业节能的一个有效选择。
