石油天然气行业的SCADA解决方案
发布时间:2009-09-22 来源:www.cechina.cn
概述
Wonderware提供一个极其灵活、可维护的并且安全的石油天然气SCADA软件平台。Wonderware解决方案构建并集成于单一、开放、灵活的软件架构,这个架构可以连接当今的任何自动化系统、远程终端设备(RTU)、电子现场测量装置(EFM)服务器、PLC、数据库、历史数据库或者是企业系统。从而使得用户无需购买新的硬件或者控制系统就可以扩展他们已有的石油天然气系统。采用Wonderware的SCADA软件解决方案,你可以:
降低系统总体拥有成本
连接更多的现场设备
无需影响现有操作和运行,在现有系统上扩展
将SCADA 操作运行与整个企业系统集成
进行绩效优化以及移动信息管理
降低系统总体拥有成本
在SCADA应用的开发时通常很难会去考虑工程生产率,当有多个开发团队时则变得更为复杂。但使用Wonderware的SCADA解决方案,在整个石油天然气SCADA环境中用到的设备和系统均可被建模成对象模板。一旦配置好对象,对于其它类似设备这些对象就可在整个系统中重用。在添加新的钻井或者其他监控站时,这能够节省大量的时间,这是因为工程师可以重用这些包含所有用于监控所必需的信息的模板,例如脚本,报警和通讯方法。由于这些现成的模板是经过现场验证的,这样以来也可以大大提高系统的可靠性。
连接更多的现场设备
Wonderware意识到在石油天然气系统与已有现场装置如RTUs和PLCs进行连接的重要性。通过与100多家第三方产品开发人员共同工作,Wonderware提供行业内设备集成软件和协议的大量选择。
这些通讯服务软件运行在支持拨号、无线电台、微波和卫星通讯的TCP/IP和串行网络。系统支持Bristol Babcock、Modbus、Fisher ROC、Kimray和其它的协议。Wonderware还有300多个适合用于PLC和DCS系统的客户接口。
Wonderware并不是专为某些制造商的RTU或PLC硬件来开发和支持软件。因此,Wonderware的SCADA软件解决方案可以做到真正的不依赖于硬件商,因而可以让SCADA公司能够选择对他们来说最好的软件和硬件。这一固有的灵活性,再加上大量第三方开发商所开发的与Wonderware产品连接的设备集成软件,使我们可以与你所拥有的任何系统或硬件进行连接。
绩效管理
Wonderware石油天然气SCADA解决方案有许多能够帮助衡量关键性能指标(KPIs)的功能,例如每天生产能力的计算,一个油井配送能力的计算,这可以提高运营利润率的可视度。来自运行和操作的所有部分的数据、报警和事件能够被整合并转化成有用的信息,从而可以做出实时的决策。可以通过基于Web的客户端来向一个企业显示这个信息,同时用它来优化团队绩效。
移动信息管理
在石油天然气SCADA系统,维护人员经常去油田/气田收集数据或者排查故障问题。通过提供移动的可视化和控制,移动的HMI tablet能够提高操作员的效率,因为操作员无需到某个固定的站点或者地方。
Wonderware综合的经实践检验的SCADA和绩效管理软件功能使用户能够提高运营效率和质量,而且无需放弃他们在现有的网络,硬件,软件和应用方面的已有投资。
应用类型
●石油天然气生产监控
●绩效优化和决策支持
●电子流量测量
●在线协作门户
●管道监控
●智能泵站
●流体监视
●移动操作
●维护和资产管理
●与ERP系统集成
