泰克频谱分析仪将分析能力扩展到20GHz
发布时间:2009-09-17 来源:www.cechina.cn
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商——泰克公司日前宣布,进一步扩展了RSA6000产品系列,新增RSA6120A频谱分析仪,将RSA6000系列业内领先的强大功能扩展到20GHz,使设计人员能够在整个Ku频段内应用该款频谱分析仪市场领先的功能。
在设计人员使用数字射频技术时,他们需要类似RSA6000系列这样的频谱分析仪——能在极宽的带宽内同时提供业内领先的动态范围和镜像抑制功能。在RSA6000系列频谱分析仪中,泰克还引入了扫描DPX®技术。事实证明,这种技术在帮助设计人员看到以前发现不了的异常信号方面,发挥着不可或缺的作用。现在,设计人员可以利用RSA6000系列产品的各种先进功能,开发和检定X (8-12GHz)频段和Ku (12-18GHz)频段中工作的雷达等系统及元器件。在这些应用中,设计人员可以使用RSA6120A频谱分析仪设置自动测量功能,了解发送波形的行为,验证发射机设计,调试雷达接收机中的问题。
最新的RSA6120A频谱分析仪还支持频谱管理应用,特别是智能、规章监测和国防应用。最新的频谱分析仪把这一系列信号发现和触发优势扩展到20GHz,可以让技术人员更清楚地了解数字信号处理技术(DSP)怎样与期望射频信号形成互动。例如这种功能可以被用在了解不同部门或机构使用的无线电系统之间的互操作能力。
泰克公司射频产品线市场总监Bob Hiebert说:“RSA6120A能够为我们的客户提供高达20GHz的分析能力,以及业内领先的实时带宽和动态范围,使他们能够全面地实时查看射频信号。通过这种新型频谱分析仪,可以大幅缩短高频应用中捕获感兴趣信号的时间,因为用户可以触发在传统分析仪中不明显或完全被疏漏的微小信号。”
扩展业内领先的性能直到Ku频段
RSA6120A在Ku频段上提供了无可比拟的动态范围,在6 GHz以上时,其无杂散动态范围为75dB,三阶截断点为+19dB。由于交换式滤波预选器,最新的频谱分析仪还为所有测量提供了业内领先的通道平坦度操作。例如,其在100MHz中的平坦度指标为+/- 0.7dB RMS和+/- 1.5° RMS。因为有了RSA6120A频谱分析仪增强的矢量校准程序,这种性能水平让技术人员放心测量、而不必担心可能会发生信号失真。
此外,RSA6120A为雷达设计人员提供了强大的信号分析工具,包括脉冲响应、26种其它自动脉冲参数测量、统计测量、波形重放及采集历史。
供货情况
RSA6120A现已上市。
更多泰克即时信息,请登录 Twitter, 参看– @tektronix
