GE Fanuc新版Proficy软件套件改善生产和维修团队的实时操作
发布时间:2009-09-16 来源:www.cechina.cn
         GE企业解决方案的业务部门中的GE Fanuc智能平台,今天宣布推出Proficy® Maintenance Gateway 2.0,以帮助客户避免代价高昂的设备故障并减少资产维护成本。该软件增强了公司的Proficy软件套件—一个在工厂内且跨集团的可靠操作、可获取利益的操作平台—通过确保维修业务根据操作卓越性分到各家公司的走向。该产品可以从一个简单的监测系统到复杂的业务流程按比例扩大,以帮助最大限度地提高资产利用率和可靠性。
 pmg viewer
        “这在今天的全球经济气候下,产品发布的及时性是重要的,”GE Fanuc管理 软件业务总经理,Sheila Kester说到,“通过保持生产和维修部门的同步,由一个部门消除了回应工厂的不断发展的业务动态的昂贵的延误。此外,生产和维护团队之间信息流的连续性和准确性使得组织能够采取积极的措施,消除可能发生的隐性成本。”
        新版本扩展了Proficy Maintenance Gateway经验证的性能,提供一个新的自动测点更新模块,增强企业到工厂系统的写回功能,以及新的如企业资产维护(EAM)应用适配器,如SAP的PM模块和MAXIMO®的新版本。众多的连接选项,易于工厂员工使用,有能力逐步规模从小到大设施,皆以作出最好的解决办法,供许多资产密集型行业的公司—从公用事业到设施管理公司,再到加工工业和离散制造商全行业。
        “Proficy Maintenance Gateway作为一个企业生产和维修过程中的整合引擎,不断推动两部门的实时关键业务效率,”GE Fanuc运营管理软件产品总经理Coleman Easterly说到,“这是通过更多的在我们的Proficy工厂应用家庭的核心功能平衡并提炼,与此同时在一个组织中和和EAM系统做的是一样的。”
        Proficy Maintenance Gateway跟踪并帮助降低“纠正维修”案件的平均维修时间,同时不断监测设备的使用,并自动命令“预防性维修”的命令以提高性能。该产品专为维护和/或生产人员设计—没有任何代码需要编写,也没有IT开销。即开即用的EAM连接器加速部署并降低客户以天数衡量的时间价值,而不是几周或几个月。此外,增强的指令引擎为基于时间的工作表和控制系统订单状态更新提供了更多的灵活性。
        Proficy Maintenance Gateway授权公司予:
        •减少设备故障率和计划外停机
        •提高首次通过质量,减少浪费
        •减少维修和计划保养费用的周转时间
        •提高可靠性,发现更多额外的能力
        •跟踪管理可靠的规章和集成商,包括总的正常运行时间或一段时间内单个设备的可用性
        •安装Reliability Centered Maintenance(RCM)策略,伴随增强的RCM规章的分析和完善
        “Proficy Maintenance Gateway使企业的现有资产管理系统及时正确的驱动他们的设备的维护策略,”Easterly继续说到,“考虑到工厂设备和生产现在的实时动态,而不是仅仅根据一套预先规划的条件和假设。这种生产和维修的实时同步可以大大减少在短期内无计划的和隐性德成本,同时不断推动设备长期的可靠性。”
标签:Proficy软件,GE Fanuc
