Crouzet新型控制器提供便捷解决方案
发布时间:2009-09-16 来源:www.cechina.cn
        CST旗下分公司Crouzet推出了型号为BDE40的控制器以适用于其大量标准系列产品和定制化直流无刷电机。BDE40可在大量运动控制应用中与绝大部分的三相无刷霍尔效应电机共同使用,带4象限功能,尺寸紧凑,使用方便,并带有过载保护。
型号为BDE40的控制器
        “新型控制器主要为客户提供便捷的新型解决方案”,Crouzet公司应用工程师 Jim McNamara解释说,“无刷直流电机总需要使用驱动器,公司通过提供通用型控制器解决方案,使我们的客户无需到其他地方购买即可完成系统安装。”
        控制器的4象限设计适用于除需要正向和反向控制之外,还需要通过闭环速度控制实现电机减速和停车的应用。典型的应用包括生产传送带控制、机器人车轮控制、医学,食品混合机控制、切割与包装机控制,以及其他带12伏或24伏电源、同时需要大功率电机的应用。
        BDE40功率可达360瓦,电压为直流11伏到36伏,额定电流10A,最大连续流14A。电阻器具有过电流、反极性及短路保护功能。其他性能参数包括吸收电流0.1A,温度升50°C,运行环境温度20-40°C,存储温度40-90°C。输入为连接到5V霍尔效应的上拉电阻,输出为最大电流0.02A的开放PNP接头。新设备尺寸仅为140mm x 98mm x 33mm (长X宽 X高),重量10.75盎司(305克)。
        BDE40可作为独立控制器,连接与PLC(0-10V以及PWM兼容输入)或电位计驱动,具有最优的灵活性。设备标配有导轨,制动电阻,保护二极管和接头。OEM和制造商可将产品与印刷板接头而不是飞线一起使用,生产匹配更加方便。BDE40符合多种安全标准要求,包括EC, EN55022 B级,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,EN 64000-4-6,以及EN 64000-4-29。
标签:控制器,无刷电机,
