智能型万能式断路器控制器全自动检测系统研制
发布时间:2007-09-11 作者:谢启,顾启民,涂水林,杨云飞
        0 引言
        新一代智能型万能式断路器可提供过载预报警、 需用电流、功率、电能、谐波监测、显示等运行管理功 能,并可提供过载长延时、短路短延时、瞬时过电流、 接地故障、电流不平衡、断相、过电压、低电压、电压不 平衡、欠频、过频、相序、逆功率、电流卸载、需用电流、 MCR、ZSI等多种保护方式,通过通信口可对断路器实 现远距离的“四遥”功能。产品设计人性化,使用简便, 具有全智能、高分断、零飞弧、高可靠性、带隔离等特 点,塑造了新一代断路器的全新形象[1-3]。新一代智能 型万能式断路器应用于各种低压配电领域中,不但可 实现对线路的保护,还可以实现对电动机、发电机等 设备的保护,可为用户提供更安全、更可靠、更全面的 低压配电方案。智能型万能式断路器的核心控制部分 采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器,根 据产品企业标准及其它相关要求,智能控制器在出厂 前进行检验合格后方能出厂[4,5]。
        鉴于智能控制器产品型号及其规格多、产量日益 增多,在短时间内需要对大量产品性能指标进行全 面、准确测试,这对测试方法、测试系统的软硬件的兼 容性、可持续开发性、易维护管理性等提出了挑战。如 果用传统仪器完成对智能控制器的检验任务,需要用 示波器、功率因数表、定时计数器和谐波分析仪等多 台仪器分别测试各项参数,测量数据不能保证同步和 统一显示、记录,测试精度与稳定性达不到要求,测试 成本高、效率低。为此,我们设计了一套以工业控制计 算机为核心,配置数据采集卡、信号调理电路、高精度信号源和检测台等硬件,采用先进的虚拟仪器技 术———LabVIEW 7 Express软件开发平台自行开发数 据采集、分析、处理软件,通过PCI标准总线组成的高 度集成的多工位全自动检测系统,可对不同型号的智 能控制器各项性能指标进行全面的自动检测。pdf
标签:断路器,智能控制器, 检测
