基于状态变量法的新型防雷变压器暂态过电压分析
发布时间:2009-09-14 作者:王巨丰, 陆俊杰,陈宙平
0 引言
变压器绝缘水平低,是电力系统中极易被雷击坏 的设备。变压器的防雷手段主要是在高、低压侧同时 安装避雷器,实施“三位一体”接地,但受到制造工艺 水平的限制,它的通流容量和动作次数非常有限。实 验测试表明,在极限条件下氧化锌避雷器正常动作次 数只有两次。另外,氧化锌避雷器的“劣化度”高,导致 工频泄漏电流增加快,甚至会引起工频短路。
变压器受雷击损坏,主要是由正、反变换过电压 引起的。当二次侧落雷后,雷电波通过低压配电设备 入侵到低压线圈,低压侧中性点接地,则按变压器变 比在一次绕组中感应正变换过电压。该过电压幅值远 远大于变压器绕组绝缘的耐压水平,极易引起变压器 匝间绝缘击穿。当一次侧侵入雷电波时,高压避雷器 正常动作,雷电流在接地电阻上产生压降,通过低压 线圈的中心点加到低压线圈上,通过变压器的电磁感 应使一次侧出现反变换过电压[1,2]。
