双降压半桥逆变器一种控制方法研究
发布时间:2008-08-15 作者:张先进,刘大刚
        0 引言
        双降压半桥逆变器(Dual Buck Half Bridge Inverter)[1-9] 克服了传统桥式逆变器的桥臂直通问题, 具有高的可靠性(图1 所示)。它无需设置死区时间, 消除了传统桥式逆变器因加入死区而引起的输出电 压波形畸变。双降半桥逆变器控制方法也有正弦脉宽 调制SPWM)[1,2]和电流半周期滞环电流控制等等[3-9]。 电感电流半周期滞环控制能较理想地实现两个电感 电流自然切换和半周运行,实现较高的开关频率。在 文献[3]至文献[7]中,采用两个电流检测单元分别获 得每个电感电流信号;在文献[8,9 ]中,提出了采用一 个电流检测单元,再通过精密整流获得每个电感电流 信号。当采用电压电流双环控制时,电压环的输出是 电流环的给定。因此,本文提出了采用一个电流检测 单元,再通过对电压环的输出信号的方向判断和相应 的逻辑运算,得到控制信号,实现双降压半桥逆变器 正常工作。仿真和实验结果表明,该方法可以达到文 献[3]至文献[9]中的效果pdf
标签:逆变器,控制,电流检测
