低失真和超高稳定度的交流高电压放大器
发布时间:2008-09-24 作者:金宁, W.G.Kürten Ihlenfeld
        0 引言
        高压交流放大一般采用高压大功率场效应管或 双极型晶体管实现,由于元器件承载高压,运行时往 往伴随有大量的热量散发,影响电路的可靠性和稳定 性,必不可少的高压电源电路和散热措施使放大电路 的结构复杂和庞大。电压互感器也可以实现电压放 大,但是输出功率和带宽受到限制,增益(变比)随着 负载变化很大。然而在电功率测量与计量检定系统中 应用的放大器,如标准功率源中的电压放大器,往往 工作在工频范围,其关键性能要求是高稳定度和低失 真度,对输出功率和带宽的要求并不高,因此,如果采 取一定的措施提高变压器放大电压的精度和稳定度, 则可以满足应用要求。文献[1]采用另一个已知幅度和 相位误差、空载运行的电压互感器通过反馈来补偿原 变压器的误差,使变压器电压增益稳定性得到了很大 程度提高。文献[2]以变压器作为电压放大元件,通过精密的电路设计实现了高稳定度的120V高压输出, 放大器幅度和相位30分钟稳定度达到了1×10- 6以内。pdf
标签:电压,放大器,变压器,精密仪表
