放大器失调电压对交流有效值转换器的影响分析
发布时间:2007-09-11 作者:张佳民, 杨宁
        0 引言
        随着电力电子技术的普及、大功率变频调速装置 的应用、电气化铁路的发展等,使得电网的波形经常 发生畸变,有时其波形为非正弦波,使用传统平均值 法的交流测量表,只能测量没有失真的标准正弦交流 信号的有效值。如果被测信号为失真或为非正弦的其 它交流信号,则会产生较大的测量误差。随着科学技 术的发展,对测试水平提出更高的要求,一般需要测 量交流信号的真有效值。通常有两种方法实现交流有 效值(RMS)测量,即热电式和运算式,用这两种方式 研制的仪器转换交流均可获得较高的准确度[1- 3]。考虑 到准确度、稳定性、线性度以及成本方面的因素,通常 采用对数- 反对数运算放大器电路完成交流真有效值 转换。这种测量原理的交- 直流转换具有良好的频率 特性,已在7075,1071等高精度数字电压表中广泛使 用。这种采用对数- 反对数运算电路实现的真有效值 转换器由三部分组成:绝对值电路,对数- 反对数放大 器及滤波电路。本文以交直流转换器中的放大器失调 电压为对象,研究失调电压及其变化对真有效值转换 器的影响。pdf
标签:放大器,电压,转换器,变频调速
