计量用互感器在线监测系统的研制
发布时间:2009-09-09 作者:张蓬鹤,邓泽官,王龙华, 吴巍
0 引言
现代工农业生产和人民生活都离不开电。发电厂 与变电站的高压电能计量装置,关系到发电、输电和 配电三方利益。现场高压计量装置由CT、PT、二次回 路和表计四部分组成[1]。在计量过程中,互感器把高电 压和大电流按比例送到电能表电压线圈和电流线圈 上,通过电能表计算出二次侧的电能后,再乘上比例 系数得出一次侧的电能数值。为了保证计量准确,必 须按照SD109- 83 《电能计量装置检验规程》和 DL/T448- 2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 但在目前计量检定的实际工作中还存在如下问题[2- 3 ]:已 经检定的互感器存在误差变化的情况;电力系统要求 尽可能的缩短检验时间;实验室与现场检验结果相差 很大(两者负载不同、环境不同);离线检测工作量大、 实时性差。由此可见,离线的实验室互感器误差校验 难以满足电力系统迅速发展的需求。为及时准确地监 测电能计量装置的误差情况,迫切需要采取新的切实 可行的检测电能计量装置误差的方法,计量用互感器 在线监测系统应运而生[4- 6]。目前,国内外对计量在线 检测研究较少,国外有澳大利亚红相电力公司有类似 在线检测的产品,不过监测的对象较少,只对电能表 和PT、CT 的二次进行监测,监测软件的功能较少。该 计量用互感器在线监测系统应用和吸收了计算机、传感器、通信和网络、数字信号处理以及智能诊断等技 术的最新成果,可以促进计量设备检定工作从传统方 法向优化决策方向转变,实现计量设备的状态监测和 基于状态的优化检修方案,减少停电试验工作量和维 护费用,提高系统供电可靠性,提高设备维护效率。采 用互感器在线监测技术还可以及时发现设备故障,减 少突发性事故损失等。互感器在线监测应是今后计量 检定工作的发展方向之一。
