研华推出第二块 Intel Xeon 5500 ATCA刀片MIC-5322
发布时间:2009-08-31 来源:www.cechina.cn
作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,继第一块Intel® Xeon®处理器5500型的AdvancedTCA设计大热后,近日向一些选定客户发布新的双处理器的ATCA刀片样片。MIC–5322按照单处理器功耗设计,却可以提供极高性能,能满足某些对功耗敏感有200W散热设计要求的OEM客户需求。
保护软件和硬件投资的再可用性
基本结构和软件驱动仍然是相同的,MIC - 5320单处理器板与已有软件完全兼容,可重复使用。客户可自由选择的模块,符合其应用性能需求和机箱的冷却能力。
另外,支持热插拔后传输模块( RTM )可以适应有特定后出线需求的应用, MIC-5322刀片按照研华RTM标准定义开发,以最大限度的满足RTM与ATCA 刀片的互相兼容互通互用。这些准则明确规定了管理界面和RTM端口映射的互连,如USB,PCIe ,XAUI和的SAS 。这样,自定义的RTM的可重复使用在不同刀片和新一代的刀片。
更快的处理速度和增强网络端到端的连接速度
MIC - 5322是第二个研华基于英特尔®至强® 5500系列的设计,具有高处理能力,改善DDR3内存的延迟,速度更快的PCI Express 2.0 ,并加快虚拟化技术,提供了令人印象深刻的处理能力。设计增强英特尔新的82599 10 GbE控制器在端到端的网络性能和吞吐量中发挥关键作用。相比前一代英特尔® 82598 ,英特尔® 82599增加了新的改进的功能,有助于改善网络的吞吐量高达2.5倍。相应的硬件优化的英特尔® 82599包括一个全新的PCI Express 2.0接口( 5 Gbps) ,支持为多核心处理器优化的数据路径以及支持智能队列( VMDq )。
MIC- 5322在类似于IMS媒体网关、应用服务器或3G网络架构应用中是一个关键因素,以及在LTE应用包括移动管理和网关服务中作为服务器或网关节点使用。
研华的MIC–5322按照较早获得成功的MIC - 5320 ATCA刀片和FWA- 6500网络应用平台设计。多个平台使用共同的架构。客户可以最大限度的跨平台重复使用原有软件
MIC-5322产品特征介绍(下载数据表):
•2个双核或四核Intel Xeon 5500处理器(Nehalem-EP) ®
•Intel® 5520 IOH36D/ICH10R服务器级芯片组
•6个DDR3 VLP DIMM,最高可达48 GB,支持ECC
•2个XAUI接口,位于光纤接口上
•2个1000BASE-T接口,位于基接口上
•2个1000BASE-T前面板接口
•2个USB 2.0前面板接口
•支持全面管理和热插拔RTM
>>更多Blade Computing系列产品介绍
研华献礼60华诞,原装整机优惠达20% 活动正在进行,详情请访问:
http://www.advantech.com.cn/edm/icsf/EDM/0908_AIMB_763/AIMB-763.asp
