研华新推MIC-5602Rev支持45纳米英特尔酷睿的PrAMC扩展板
发布时间:2009-08-31 来源:www.cechina.cn
        作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,近日其网络和通信团队宣布扩大其AMC产品线,增加搭配最新英特尔3100芯片组和45nm英特尔 Core ™ 2 Duo处理器SL9380 ( 1.8GHz),集成内存和I/O控制器的AMC产品。
AMC产品
        全尺寸MIC-5602Rev2 PrAMC支持最新的45nm嵌入式SKU仅有17W  TDP,板载双通道4 GB ECC内存。当嵌入ATCA载板MicroTCA机箱内时,这个新模块能非常好的适应各种需求,多处理器集群或智能协处理引擎,主机媒体处理,加密/解密,内容和包处理
        此外通过这个处理器板最新的通用PrAMC设计,客户现在可以更广泛的优化他们的软件设计投入,确保充分的I / O兼容性。研华AMC处理器系列涵盖范围从入门级英特尔赛扬 M设计,低电压英特尔奔腾 M ,到65nm和45nm  Intel ® Core ™ 2 Duo处理器
        英特尔®针对酷睿™ 2双核SL9380处理器SKU提供长达7年以上的生产支持,这是MIC-5602可以长期部署在工业和电信行业的一个关键优势。
        MIC-5602产品特性介绍(下载数据表):
        • 前面板一个RJ-45千兆以太网端口, 1个USB 2.0端口,一个console端口(Mini-USB )
        • AMC连接器支持两个千兆以太网SerDes收发器和两个SATA端口
        • USB(×2) ,双PCIE ×4 ,或单PCI Express ×8
        • 支持从网络,CF卡, SATA, USB或板载闪存启动
        • 支持的IPMI v1.5及serial-over-LAN功能
        • 兼容AMC.0 , AMC.1 , AMC.2和AMC.3
标签:研华,扩展板,自动化,控制器
