易格斯:众多拖链和电缆满足ISO一级要求
发布时间:2009-08-11 来源:www.cechina.cn
        无尘室中使用的产品必须满足,运行时尽量少的产生粒子。这就对运行的机器部件有着特殊的要求。据报道,来自易格斯公司的众多拖链和电缆获得了IPA Fraunhofer研究院的最高等级认证-ISO 一级。
        现如今,机械和车间制造中的生产、装配和测试越来越多的处于无尘室环境,就像以往在半导体工业,医药和食品饮料工业一样。基于此原因,使用的拖链和电缆必须尽量少的产生颗粒。它们需要极其耐磨,同时也表明其具有长的使用寿命。“这是我们所有产品的研发目标”,易格斯公司拖链部王军经理在推介无尘室用拖链时介绍。
        确认无误的结果
        位于斯图加特的Fraunhofer生产工程和自动化研究院,清洁和精细生产部门仔细检查了拖链和电缆的生产系统和材料。基于此目的,特别设计用于极其干净无尘室的试验平台用来测试材料和操作设备。例如,他们对经过测试的拖链和电缆提供担保。测试针对一个空气单位中粒子数量和尺寸进行,符合DIN EN ISO 14644-1标准。ISO标准正变得越来越重要,相比美国US FED Std. 209E标准,其更加严格,更细致。
        高耐磨“E6.CR”和“E3”拖链
        易格斯“E6.CR(特殊材料)”和“E3”拖链符合ISO一级-IPA标准。更多系列满足ISO二级和三级。这表明拖链专家易格斯公司的几乎所有常规拖链都具有明确的无尘室应用描述。“E6”系统可实现极其安静的运行,噪音最高为37 dB(A),且低振动,可实现现有市场需求的所有高速和高加速度运行。这个拖链的一个特点是弹性连接片把拖链的侧链节连接在一起。“由于摒弃了传统的孔销连接,摩擦和磨损降低到最低”,王军经理解释道。“E3”系统同样满足ISO一级标准。这种极其低噪音的拖链特别适用于狭小的设计空间。这里,也有相同的塑料弹性连接片,保证安全运行,并实现最小的磨损。这些拖链都可以在无尘室中安全方便的运行,且振动极小。
        “Chainflex”电缆同样满足最高等级
        IPA Fraunhofer研究所同样认定易格斯“Chainflex”电缆满足ISO一级要求。这些电缆包括:“CF9”控制电缆,“CF27”伺服电缆和“CF34”动力电缆。这些高等级“无尘室电缆”非常适合极高速度,小弯曲半径应用,且耐多种化学试剂。护套材料经过耐磨优化,同拖链的材料相匹配。另外,“CF Clean Air”气管也满足ISO一级标准。这意味着一旦所有易格斯电缆采用认证的材料后,至少有620种不同的“Chainflex”电缆满足无尘室应用。
易格斯
        无尘室中使用的拖链和电缆必须满足产生尽量小或少的颗粒。图片显示易格斯“E3”系统拖链满足ISO一级标准。
 高耐磨性
        高耐磨性:易格斯公司的“E6.CR”和“E3”拖链系统,“CF9”,“CF27”,“CF34”电缆和“CF Clean Air”气管满足ISO一级标准。
一条
        一条“E6”拖链用于无尘室应用,加速了芯片生产中晶片传送的速度。
易格斯
        易格斯“无尘室”电缆经过耐磨优化,同拖链的材料相匹配。
标签:拖链,电缆,易格斯
