凌华科技推出6U Compact PCI宽温级单板电脑
发布时间:2009-08-11 来源:www.cechina.cn
凌华科技推出6U CompactPCI®单板计算机cPCI-6880,支持英特尔45纳米Core™2 Duo T9400处理器,拥有2.56GHz处理速度、6MB L2高速缓存及高达1066MHz的前端总线,配合优异的处理器省电设计,cPCI-6880平均的工作功耗在40瓦特以内。
宽温设计、无风扇传导式散热
凌华科技cPCI-6880宽温版可在摄氏零下20度至摄氏70度温度范围内工作,加上板贴内存的设计,更加强化板卡的稳定性与抗震性,特别适合高可靠度需求的应用环境,例如军事、陆海空交通及通信等领域。在同样的电子设计架构下,凌华科技提供传导式散热产品CT-60,该产品将于2009年第4季上市。凌华科技cPCI-6880标准版与宽温版同样搭配了英特尔GM45高速芯片组,支持最高容量为8GB的高带宽双通道DDR2-800内存,一个通道为内存板贴设计,另一个通道支持200-pin SO-DIMM插槽。
凌华科技cPCI-6880结合英特尔2.53GHz Core™2 Duo处理器、GM45高速芯片组,整合英特尔图形媒体加速器4500MHD(Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD,即Intel® GMA 4500MHD),提供优异的图形性能,支持高清晰媒体播放与3D图像处理,cPCI-6880在3DMark06的测试分数比其他采用英特尔前一代GME965芯片组的CPU板卡高出40%。
凌华科技cPCI-6880前端面板上配有DVI与VGA接口,也可从后走线板(Rear Transition Module,即 RTM)输出。同时为了系统中多个CPU板卡运算的需求,cPCI-6880可作为系统槽中的主板,也可在周边槽作为独立服务器。
储存与I/O装置扩展更具弹性
在储存装置扩展方面,凌华科技cPCI-6880可直接在主板和后走线板上安装2.5寸SATA硬盘,另可选配CompactFlash®接口插槽。此外还有4GB的USB接口NAND闪存模块可供储存扩展。
在其他I/O接口扩展上,凌华科技cPCI-6880配有一个PCI-X 64bit / 66MHz的PMC插槽,另有三个USB 2.0接口、一个RJ-45串口,及四个PCI Express® Gigabit以太网络端口,其中两个可经过前板连接,另两个可透过后走线板扩展,或是支持PICMG® 2.16规范
为了满足更多的扩展需求,凌华科技cPCI-6880的后走线板可连接三个SATA接口、五个USB 2.0接口、两个RS-232串行端口、两个Gigabit以太网络端口、一个PS/2接口的键盘/鼠标端口、Mic-in / Line-out端口,以及一个68-pin Ultra 320 SCSI接口连接器,可支持SCSI RAID 0/1。
cPCI-6880支持Microsoft® Windows® XP Professional及x64版本、Microsoft® Windows® Vista x64版本、Red Hat Enterprise Linux 5.1与Vxworks 6.6。更多产品详细信息,请浏览凌华科技网站:
http://www.adlinktech.com/cPCI/。
